Текущее время: Пт, апр 19 2024, 21:17
 Заголовок сообщения: Пробелы между строками в форме ввода
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2012, 18:56
Ср, июл 13 2011, 09:00
Здравствуйте, коллеги.
Подскажите пожалуйста начинающему консультанту ВРС.
Какие действия необходимо выполнить, для того чтобы в форме ввода между строками отчёта можно было ставить пробелы (оставлять пустую строку, требование заказчика для красоты)? Пытаемся сделать это при помощи функционала Excel, тогда программа прерывает расчёт по дельтам в том месте где мы руками добавляем строку.
И ещё вопрос по иерархии Для web формы в рамках рабочей области. Есть структура компаний из 5 заводов, измерение Department создано с учётом этой структуры, подскажите как можно в отчёте в web интерфейсе сгруппировать данные на пример только по заводу 1 и 5 или 2 и 4? В нашем случае есть возможность выводить отчёт либо по группе компаний, либо по одному из заводов.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Пробелы между строками в форме ввода
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 12:09
Пн, сен 24 2012, 14:32
Если Вы создаете отчет в Excel или Web, то при создании Вы можете выбирать, использовать название идентификаторов или описание элементов, или идентификатор-описание. В зависимости от Вашей потребности. (Planning and Consolidation: идентификатор, описание, идентификатор-описание.) В описание элементов можно использовать пробел.
Также существует второй способ. Наименование строк и столбцов можно изменить, в Excele отчете. Для этого: EPM -> Изменения отчета -> Имена элементов -> "Введите имя элемента" -> "Сохранить"
Senior Consultant BPC
Tel.: 8 915 350 47 07
E-mail: bdaniil@gmail.com
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 18:16
daniil, спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 17:45
Коллеги, добавляем в отчёте пустые строки между эл. измерений, в настройках стоит галочка "сохранять пустые строки", при обновлении в эти пустые строки добавляется функция суммирования, подскажите как это исправить?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 18:17
Ср, ноя 28 2012, 10:36
Наверное у вас в столбцах есть какие-то локальные элементы (если речь о SAP BPC 10.0).
В этом случае это обходится просто - добавляются не просто пустые строки, а пустые локальные элементы в строки.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 15:52
Евгений, спасибо!
