SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
SAP BPC 10.0 NW Тип данных - Data https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=87&t=80272 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | blinovdaniil [ Пн, дек 17 2012, 13:02 ] |
Заголовок сообщения: | SAP BPC 10.0 NW Тип данных - Data |
Коллеги, добрый день! Возник вопрос, который необходимо решить в кратчайшие сроки. Возможно ли вносить данные в формате Date? Какие типы данных разрешено вводить (целые, дробные, временные и т.д.)? Заранее спасибо. Благодарен за Вашу помощь. |
Автор: | blinovdaniil [ Пн, дек 17 2012, 14:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: SAP BPC 10.0 NW Тип данных - Data |
Дополнительно: Ось строк: Тип работ (U-пользовательская), План (С-Категория). Ось столбцов: Дата начало работ, дата окончания работ и Стоимость. Коллеги, возможно заносить данные в формате Дат и в формате Общий или Числовой. В "Дате начало работ" вводим - дату, в "Дате окончания работ" вводим - дату, в "Стоимость" вводим - значение (целые показатели). Нюанс в том, что Даты должны ссылаться и храниться в Измерении T-time. Report: Ось строк: Тип работ (U-пользовательская), План (С-Категория). Ось столбцов: Дата окончания работ Спасибо. |
Автор: | blinovdaniil [ Чт, дек 20 2012, 11:22 ] |
Спасибо. Задача решена! Ответ: Да, записывать и вносить данные вручную в форме Excel - можно, но только Excel, Web не поддерживает. Решение: Создаем измерение типа T-Time, в измерении создаем Members (Дата начало работ, дата окончания работ и стоимость) Создаем форму ввода по строкам: Контрагенты, Тип Работ; по столбцам: Дата начало работ, Дата окончания работ, Стоимость. В Excele проставляем формат "Дата и время", в настройках EPM Параметры -> Параметры листа -> Обновлять -> Сохранять формулу после обновления. Условие: Данные по датам будут храниться как целые значения, в БД. Дополнительный вариант: В измерении типа T-Time создаем 7 Members (Дата начало - день, дата начало - месяц, дата начало - год; Дата конец - день, дата конец - месяц, дата конец - год; Стоимость) Отличие: нет необходимости устанавливать формат в Excele. Данные в БД также будут храниться как целые значения. Преимущества: Когда будете разворачивать отчет или форму ввода по иерархии (Статьям, Типам Работ и т.д.) данные из формата "Дата и время" не будут преобразовываться в целые значения, что делает отчет более рентабельным для сотрудников бизнес-подразделений. Спасибо. |
Автор: | blinovdaniil [ Чт, дек 27 2012, 12:56 ] |
Коллеги, добрый день! Хочу с Вами поделиться. Создал форму ввода и отчет, который позволяет вносить данные по датам (Дана начало работ и Дата окончания) и стоимость работ -> НДС подсчитывается автоматический (Администрирование -> Правила -> Формулы элементов -> "Открыть" и прописываем Элемент с Атрибутом Scaling - "Y", рассчитываем Элемент с Атрибутом Scaling - "N" Формула: [CFR].[Excl VAT] *1.18, где CFR является родителем и имеет два вложенных элемента "Excl VAT" и "Incl VAT". Данные по датам вношу в форме ввода (Excel), пользователь будет видеть в форме ввода и отчете - даты, данные в БД будут храниться в виде целых значений. Чтоб даты после обновления не преобразовывались в целые, необходимо в настройках EPM указать формат, для этого: FormatingSheet -> Форматирование элементов и свойства измерений -> Столбец -> Форматирование по заданному элементу/свойству -> Использовать (Выбираем не все элементы All, а NumberFormat | VerticalAlignment) Предположим мы хотим получить отчет по "Видам затрат", "Датам начало работ" и "Стоимости" (Три измерения). Условие, Измерение "Виды затрат" имеют вложение и используют Иерархию. Чтоб пользователь не видел суммирующие даты, по столбцу "Дата начало работ" используем закрашивание по цвету заливки. Для этого, необходимо сделать две вещи: 1. FormatingSheet -> Форматирование элементов и свойства измерений -> Столбец -> Форматирование по заданному элементу/свойству -> Использовать (Выбираем не все элементы All, а NumberFormat | VerticalAlignment) 2. FormatingSheet -> Форматирование элементов и свойств измерений -> Строка -> Формат чисел или дат, указать цвет одинаковый с фоном, тогда данные не будут видны пользователю. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
