Текущее время: Чт, мар 28 2024, 22:51
 Заголовок сообщения: Как реализовать экстракцию в BPC 10 (версия для Netweaver)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 18:15
Чт, окт 22 2009, 12:41
Коллеги, поделитесь опытом организации заливки данных в кубы BPC.
Понятно что можно залить данные всякими функциями подходящими для BW кубов. Но это не по фэн-шую + для смены режима куба нужно всех пользователей выгонять, что, разумеется, неприемлимо.
На курсах рассказывали, что там когда-то будут стандартные экстракторы в BPC, но как они будут работать - неизвестно.
В общем кто как заполняет BPC данными?
 Заголовок сообщения: Re: Как реализовать экстракцию в BPC 10 (версия для Netweaver)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2013, 15:57
Пн, июл 23 2012, 14:52
Загрузка осуществляется из какого источника?
Если используются плоские файлы, то загрузить можно, настроив стандартный пакет BPC. При этом можно выбрать один из двух режимов: сделать модель неактивной или оставить ее активной. Мы второй метод не пробовали, т.к. риск, что данные неверно загрузятся большой, или что будет конфликт какой-то, да и систему грузить не хочется сильно.
Стандартные инструменты загрузки BW по Best Practices не советуют использовать. Во-первых, у BPC есть в справочниках некие технические поля, которые нужно будет в таком случае корректно заполнить (при загрузке данных в справочник). Во-вторых, если на куб сделать трансформацию, то провести Full optimization будет уже нельзя (ее советуют проводить на каждые 2 млн записей).
Если данные грузятся из PSA, то мы грузим так: грузим данные из PSA в инфо-объекты BW из BW забираем данные тем же стандартным пакетом BPC.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2013, 23:46
В исходной системе (обычно ERP, но не суть) - в таблицах. Ну или на выходе Z-разработки (программы, функции, класса и т.д.). В BW - в любой инфообъект загрузить можно. В этом и вопрос - как лучше :wink:
Да, файлы - разумный вариант в гетерогенной среде. Но есть минусы - на исходном сервере нужно организовать доступ к ФС сервера назначения. И еще получается дублирование технологий - все равно каким-нибудь rfc нужно дергать целевую систему, чтобы она закачала данные.
Как раз интересеут вариант активной модели. Ведь иначе пользователи отвалятся. А откуда информация о риске некорректной загрузки данных?
Да, хочется что-нибудь не противоречащее стандарту.
Судя по всему, действительно, вариант с загрузкой данных в куб BW (копию модели BPC), и последующей загрузкой BPC'шным пакетом самый безопасный. Однако на мой взгляд это весьма громоздко. И следить за актуальностью копии придется. А если всё-таки созреют на онлайн экстракцию? Это же каждая FI'ная проводка будет дергать буферный куб и цепочку.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 17:09
Вт, дек 12 2006, 23:57
Стандартная схема, которую я уже далеко не на первом проекте применяю - создаем в BW куб, который копирует структуру нашей модели.
Все данные трансформируем и грузим в него, конвертируя время и все что нужно по максимуму (минус - не такое гибкое управление файлами конвертации). Потом создаем стандартный пакет в BPC который грузит в BPC из нашего куба либо полным обновлением, либо дельтой.
Усе.
Никогда не надо строить потоки внутри BW к BPC. Вообще забудьте о том, чтобы работать с какими-то объектами BPC в BW напрямую, с т.з. записи/чтения, разве что в BADI немного и если у вас мастер данные застряли где-то, но это на крайняк.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 11:03
Vadoid написал:
Спасибо! Сейчас работает похожая схема, но меня всегда смущала ее громоздкость. Вы не пробовали использовать ее на больших объемах данных? Хотя в точки зрения самой концепции в BPC много данных и не должно быть.
А вот более интересный вопрос: вы BW куб создаете копированием BPC'шного (в этом случае все измерения используются из BPC) или ручками с нуля создаете полную копию включая все инфообъекты? И как в таком случае следить за синхронностью этих двух получившихся кубов (ну кроме ABAP'а)?
Vadoid написал:
Да, именно из-за невозможности записывать данные напрямую в BPC и был задан этот вопрос.
Но вот какие проблемы с чтением из напрямую из кубов BPC? Можно поподробнее? С этим никаких проблем вообще никогда не возникало.
