SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
BPC не может записать полные данные в куб https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=87&t=90441 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | SapPper [ Вт, май 12 2015, 08:59 ] |
Заголовок сообщения: | BPC не может записать полные данные в куб |
Всем привет, столкнулся с такой ошибкой. BPC не пишет полный срез в куб BPC Как видно из скрина пишется только первая запись версии(VERSION), все последующие не пишутся, помогает только очистка данных куба, но потом снова пишется только первая запись VERSIOn. Аудит BPC в норме, будто отравляется полный срез. Не пойму в чем дело. Очистку кэша делал, не помогло. |
Автор: | ,fk,tc [ Вт, сен 13 2016, 16:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: BPC не может записать полные данные в куб |
Привет. В UJR_WRITE_BACK поставьте внешнюю точку останова и запустите процесс записи. Через вкладку Стандарт перейдите на верхний уровень и после отработки получите sy-subrc\описание ошибки + список записей с описанием проблемы. Это если Вы работаете с классической версией. Как реализован механизм записи в BPC on HANA не в курсе. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
