Текущее время: Пт, апр 26 2024, 17:56
 Заголовок сообщения: Cоздать журнальную проводку из EXCEL
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2017, 15:42
Пн, окт 31 2011, 08:18
Добрый день,
реализую в BPC 10.1 classic трансформационную таблицу из РСБУ в МСФО.
Принцип такой:
Сначала пользователь формирует обычные bex расшифровки строк баланса по РСБУ.
Внизу отчета согласно методологии формируется реклассификационная проводка и рядом кнопочка "провести".
Пользователь нажимает эту кнопку и в BPC на определенные измерения записываются суммы.
Реализовал это с помощью функции EPM "=EPMSaveData()", но она записывает по одному элементу и нет контроля сбалансированности проводки.
Хотелось бы это делать через функции журнальных проводок, но как использовать их из Excel не нашел.
Буду рад любым советам.
 Заголовок сообщения: Re: Cоздать журнальную проводку из EXCEL
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2017, 06:49
Ср, фев 09 2011, 07:19
В голову приходит только сделать форму ввода BI-IP и по кнопке писать в BW-транзакционный куб, а оттуда в BPC куб :)
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2017, 13:15
Чт, май 08 2014, 14:17
Если не секрет, чем не нравиться WEB или журналы там всё-ещё медленно работают в 10.1?
Если classic, то реализация на EPM мне видится следующая:
на том же листе создать форму ввода (как вариант с общей осью BS счетов отчета),а локальными элементами можно настроить "контроль балансировки".
На самом деле вариантов реализации в classic на EPM можно предложить несколько... но нужно видеть, что конкретно нужно конечному пользователю, чтобы оптимально подобрать настройки.
Часто слышу, что нельзя использовать в локальных элементах все формулы XL, но это не так. Если формула написана в англоязычном синтаксисе в формате ячеек R1C1, то всё работает, при этом не важно какой формат ячеек в текущем представлении XL.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2017, 20:07
Посмотрела, у нас реализованы как EPM формы ввода :oops: а слона я не заметила
Спросила у пользователя сказал, что руководству так удобнее анализировать, поэтому от WEB ушли.
