Текущее время: Чт, мар 28 2024, 16:13
 Заголовок сообщения: Analytic VIEW привелегии
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2017, 11:07
Пт, сен 25 2015, 23:51
При создании куба в SAP BW и выставления галки внешний ракурс в HANA.
В Analytic VIEW появляется преставление с аналогичным названием куба, в режиме просмотра выдается ошибка.
SAP DBTech JDBC: [258]: insufficient privilege: Not authorized
Это происходит, потому что по умолчанию в свойствах view стоит выбор apply privelegy с выбранным уже типом привилегий классический или SQL.
Если выбрать значение пусто и активировать Analytic view. Режим просмотра работает. Но после переактивации куба во view снова появляется режим привилегий который был по умолчанию.
Вопрос как сделать при переактивации куба, во view режим представления пусто по умолчанию, либо настроить режим по умолчанию(SQL) чтобы сразу работал просмотр view.
 Заголовок сообщения: Re: Analytic VIEW привелегии
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2017, 12:59
Чт, фев 03 2005, 10:18
Вам необходимо просто сгенерировать полномочия в HANA используйте для этого транзакцию rs2hana_check.
Там есть кнопка "Сгенерировать полномочия SAP HANA" запускающая программу rs2hana_auth_run.
https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/BI/BW2HANA+authorization+generation
