Текущее время: Вс, июл 22 2018, 02:51
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: задачка для гуру в HANA
СообщениеДобавлено: Ср, авг 28 2013, 18:11
Чт, окт 21 2010, 09:48
Одно из правил Кодда - это Integrity Independence.
Язык для работы с данными должен выполнять проверку входных данных и автоматически поддерживать целостность данных.
В HANA нельзя в CV использовать dynamic sql, создавать таблицы, добавлять записи, работать с параметрами сессии. Это всё предыстория.
Итак, теперь сама задача:
Есть вьюха, которая выдаёт в колонке, скажем "tempo" 1-ку при первом запуске и '2' при всех последующих SELECT-ах к ней в рамках одной сессии.
Как это может быть реализовано?
Во вьюхе нет обращений к системным вьюхам, данные ни в каких таблицах в это время не обновляются и т.д.
 Заголовок сообщения: Re: задачка для гуру в HANA
СообщениеДобавлено: Ср, авг 28 2013, 18:12
Да, маленькое уточнение(подсказка) - в SP5 и SP6 реализация различается(в SP6 это сделать сложнее, но можно:) )
СообщениеДобавлено: Пт, авг 30 2013, 14:16
Вт, ноя 09 2010, 20:59
а если использовать какую-нибудь последовательность(sequence) для генерации нового значения?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 30 2013, 16:18
А как ?
SELECT seq.nextval from dummy
и дальше типа анализируем это значение?
А сессия? Как тогда это значения сбрасывается? Последовательность ведь глобальна...
Я думаю этот способ не подойдёт.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 30 2013, 16:55
а если объявить входную переменную с типом Table Type
и потом инсетртить в эту переменную ?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 30 2013, 16:57
Так а как это будет привязано к количеству запусков вьюхи?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 02 2013, 14:52
а откуда (из какой среды) предполагается запускать вьюху?
и последовательность 1,2,3... формируется относительно отдельного пользователя или всех ?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 02 2013, 15:46
Среда не важна - пусть будет из студии.
Не последовательность, а 1-а при первом запуске и 2-ка при всех последующих! Формируется в рамках одной сессии(для одного пользователя)
