Текущее время: Пн, май 21 2018, 19:17
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: работа со сценариями в sap hana
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 12:10
Пт, ноя 29 2013, 11:51
возникла идея динамическим sql создать в базе данных объект (наподобие calc view, analitic view) для работы с ним из bo. BО работает исключительно с кубами. соответственно при генерации calc view происходит генерация column view ,процедуры в _sys_bic ,несколько иерархических вью при удалении которых результат не меняется и 2 сценария xml и ddl. если создать все кроме сценариев руками, то bo не видит. так вот в чем вопрос хотелось бы найти мануал по написанию их и где они хранятся и за что отвечают.
 Заголовок сообщения: Re: работа со сценариями в sap hana
СообщениеДобавлено: Вт, дек 03 2013, 09:27
Чт, окт 21 2010, 09:48
Проблем в таком решении несколько:
1) Как из BO предполагается запускать dynamic SQL?
2) Как будет поддерживаться это решение?
3) Создание сценариев "вручную" не предполагается пользователями или партнёрами.
По поводу
BO работает исключительно с кубами
- вовсе нет. Отлично работает и с таблицами.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 03 2013, 09:54
БО запускает скрипт xs с параметрами, который запускает внутреннюю процедуру. в процедуре генерится куб со своими фильтрами и иерархиями. Данный продукт (design studio) работает только с кубами. Поддержка явно проще чем скрипта на ui5 , остальные продукты не отвечают желанием. удалось сделать генерацию шаблонного куба(вручную), после чего менять процедуру в_sys_bic. но вопрос об описании и возможностях при создании сценариев все ровно интересен.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 03 2013, 11:50
Правка calc-сценариев руками приведёт к тому, что после очередного SP это приложение упадёт и причин никто не найдет кроме тебя))
