Текущее время: Вс, июл 22 2018, 02:43
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: задачка с xs
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2014, 15:11
Пт, ноя 29 2013, 11:51
как подключиться к сервису с авторизацией в фоновом режиме?
например у меня есть sapui5 проект на сервере hana1, а нужно подгрузить данные с сервера hana2
или с помощью ui5 библиотечки получить данные в design studio в JsonModel
 Заголовок сообщения: Re: задачка с xs
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2014, 19:16
Чт, окт 21 2010, 09:48
Если загружаешь клиентскую часть с hana1 - то необходимо разобраться будет с cross-domain - погугли на эту тему.
Если хочешь чтобы сервис на hana1 обращался на hana2 и далее отдавал данные - то копай в сторону outbound и настраивай там авторизацию.
По поводу DS-а - если предполагается кастомный элемент - то "кушать" данные напрямую из сервиса не совсем элегантное решение.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2014, 10:03
с дс наоборот здорово, в плане если в список надо справочник подгрузить, не нужно факты делать и куб создавать. и нет ограничения на количество строк стандартных источников.
