Текущее время: Сб, май 26 2018, 08:26
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Проблемы по установке SAP HANA  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2015, 17:57
Сб, ноя 05 2011, 14:41
Возникла проблема по установке SAP HANA
Запускаю скрипт
linux-pvbk:/home/fedor/hana/HDB_LCM_LINUX_X86_64 # ./hdblcmgui
в результате появляется следующая ошибка
SAP HANA Installer Runtime Error:
perl compilation error (loading LCM::Gui::App::LCMGuiApp):
cannot load wxWidgets properly: Can't load '/home/fedor/hana/HDB_LCM_LINUX_X86_64/instruntime/Wx.so' for module Wx: libpng12.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory at DynaLoader.pm line 193.
at sdbrun/Require.pl line 62.
BEGIN failed--compilation aborted at SDB/Install/App/Gui.pm line 6.
BEGIN failed--compilation aborted at LCM/Gui/App/LCMGuiApp.pm line 6.
Я в SUSE SERVER не особо разбираюсь, поэтому не могли бы, кто знает в чем эта ошибка и как ее убрать?
Спасибо всем за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы по установке SAP HANA
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2015, 18:31
Пн, янв 14 2013, 11:37
На вид - не установлены нужные пакеты в операционке.
Вот что-то похожее http://scn.sap.com/thread/2023264
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2015, 18:57
Да, все правильно!
Необходимо скачать пакеты libjpeg.so.62 и libpng.so.6 в rpm и установить.
Далее перейти в Yast и сделать установку.
И заработало.
Кстати это я воспользовался SUSE SERVER Enterprice 12
На деле дистрибутив SUSE SERVER, который рекомендует SAP для HANA не совсем пригоден.
Там старые библиотеки libgcc_s1 и libstdc++6 и установка HANA требует новые версии.
А обновить эти библиотеки нельзя, конфликт в зависимостях с предыдущими версиями.
Если их удалить, то удаляет все приложения, которые завязаны на них, а т.е весь сервер.
Дистриб со старыми библиотеками такой SLES-11-SP3-DVD-x86_64-GM-DVD1.iso
Может кто знает свежий дистрибутив для HANA SUSE SERVER
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2015, 19:36
Чт, сен 28 2006, 12:36
видимо, читать ноты стало совсем не модно...
при приеме людей на должность специалиста SAP Basis, первое что надо спрашивать - где искать решение возникающих проблем? и если первый ответ отличается от service.sap.com/notes, выгонять к чертовой матери с собеседования.
1855805 - Recommended SLES 11 packages for HANA support on OS level
2001528 - Linux: SAP HANA Database SPS 08 revision 80 (or higher) on RHEL 6 or SLES 11
https://www.suse.com/products/sles-for-sap/
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2015, 11:18
Здесь была проблема не в SAP HANA.
А в библиотеках Линукс, которые содержат очень много зависимостей, например библиотека компилятора c++, которая при удалении уносит с собой все ядро и софт.
Другой вопрос почему SAP рекомендует дистрибутив со старыми компонентами! И нужно шаманить с поиском дистрибутива и необходимых библиотек для установки.
Кстати ссылки, которые Вы мне дали, требуеют авторизации, а у меня учетки нет. И не каждый ваши маны прочитать сможет.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2015, 15:18
Чт, сен 16 2004, 18:10
Я тихо млею :)
Человеку дают ссылки на саповские ноты, где четко написано про проблему и дано решение.
А он гордо намекает, что надо давать ссылки на общедоступные ресурсы, и что SAP гонит фуфло.
Ну-ну.
И, до кучи, "Я в SUSE SERVER не особо разбираюсь"
А зачем вам вообще HANA? Без доступа на sapnet там ловить нечего особо.
И, если не секрет, если на sapnet нет доступа, то где вы дистрибутив взяли? Там тогда рекомендую и ответы искать :D
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2015, 16:21
Кстати подскажите, кто может знает, как отключить проверку оперативной памяти и прочего железа?
А то не становится((( Минимум 24 гига требует
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2015, 16:28
Уважаемый какая вам разница зачем мне HANA и где я ее взял? Это мое дело зачем она мне.
Я на форуме спрашиваю решение конкретных проблем с которыми столкнулся? И надеюсь получить разумный ответ.
А не типа посмотрите то, зачем оно вам, да как вы можете такое спрашивать и типа мы тут умные, а ты дурак...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2015, 16:49
Уважаемый, если софт хочет 24 Gb, значит не просто так, а? Вы смысл HANA знаете? База данных в памяти. И если памяти для нее нет, то какая, нафиг, база?
Таки вам и дали разумный ответ. Со ссылками на решение. И если вам даже в голову не пришло погуглить по номеру ноты или по заголовку, если нет доступа на сапнет, то и выводы соответствующие.
Как бы вам помягче сказать...
Попытка поставить HANA "на посмотреть" в условиях нехватки памяти равносильна попытке научиться вождению карьерного самосвала в городских условиях.
Да, к сведению. По-умолчанию считается, что у людей, задающих вопросы на данном форуме, есть доступ на service.sap.com, поскольку 90% вопросов разрешаются именно там.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2015, 16:53
Оффтоп:
Не знаю почему, но вспомнился фильм "Бойцовский клуб", когда принимали новых участников. Нужно было стоять несколько суток перед дверью, чтобы тебя пустили. Некоторые не выдерживали и уходили.
"Потому что ты слишком...блондин !" - Бойцовский клуб.
Последний раз редактировалось RikoNw Ср, фев 11 2015, 18:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2015, 17:04
Честно говоря, я решил проблему уже и без документации SAP, установка запустилась. Думаю и решение как отключить проверку на память тоже найду, вопрос времени и инет большой. Я спрашиваю людей, которые столкнулись с этой проблемой и знают как можно ее решить.
А в ваших "умных" словах нет решения, поэтому думаю вам не следует писать мне это, как говориться "собака лает, караван идет"
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2015, 13:44
Тема закрыта!
Решение, как установить необходимые библиотеки в Linux и как изменить файл проверки на совместимость найдено.
Возникла уже другая ошибка, но это в другой теме уже)
