Текущее время: Сб, июл 21 2018, 06:06
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Вопросы с подключением HANA
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2015, 15:54
Сб, ноя 05 2011, 14:41
Доброго времени суток!
Не могу подключиться к базе HANA при установке Серверных компонент SAP B1 for HANA и создании базы SLD!
Установку серверных компонент SAP B1 и Подключение делаю с другой машины к серверу HANA.
Ввожу
192.168.121.2 (IP HANA машины)
30015 (порт подключения)
SLDData (создаваемая база данных)
db1adm (созданный пользователь при установки HANA базы DB1 и инстанции 01)
***** (пароль этого юзера)
Пишет ошибку Failed to connect to the specified SAP HANA Server
В чем может быть проблема?
Серверные компоненты должны стоять на сервере, где стоит HANA или можно их ставить на другую машину
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы с подключением HANA
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2015, 17:52
Какой порт по у SAP HANA по умолчанию и как можно его изменить при необходимости?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2015, 20:26
Чт, окт 21 2010, 09:48
По умолчанию порт 3<inst number>15
Для XS-а 80<inst number>
Landscape->Services (порты внутренних сервисов)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2015, 16:20
Я устанавливаю SAP B1 ServerComponents на другой машине и делаю коннект к базе HANA
и он сообщает, что HANA должна стоять на локальной машине, куда устанавливаю ServerComponents
Странно! HANA должна стоять с серверными компонентами SAP B1 на одной машине?
