Текущее время: Сб, июл 21 2018, 06:08
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: HANA + TREX
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2015, 17:51
Вт, окт 10 2006, 13:23
Добрый день, коллеги.
Прошу подсказать по следующей задачке. Необходимо использовать TREX для CRM системы.
Поставить обычный TREX и настроить RFC соединение до него и спокойно его использовать. Это вариант не совсем устраивает.
Есть идея, что раз у нас CRM система на HANA, то можно использовать поисковую машину которая встроена в HANA. Но как настроить это дело, пока непонятно.
Используем отчет TREX_BC_CONNECTION_TEST, чтобы проверить соединение. В нашем случае для HANA нужно использовать Communication Method: HDB.
Указываем "DEFAULT". В DB01 оно есть и тест проходит успешно.
При тесте TREX_BC_CONNECTION_TEST, вываливается дамп:
Категория Программная ошибка ABAP
ДинамОшибка XML_FORMAT_ERROR
Исключ. CX_XSLT_FORMAT_ERROR
АВАР-прогр. CL_TREX_DBSL_CONNECTION_TEST==CP
Прикладной компонент BC-TRX-API
Краткий текст
The read XML document had an invalid format.
Что произошло?
The XML document did not have the specified format. Therefore, it could
not be interpreted correctly.
 Заголовок сообщения: Re: HANA + TREX
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2015, 23:25
Чт, фев 05 2015, 10:01
Не очень понятно что вы хотите. загрузить TREX в HANA? В документации такого не припомню.
В теории это разные технологии, и цель у них разная (индексный сервер и in-memory технология).
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2015, 10:57
Ср, июл 25 2012, 23:24
Тут скорее всего идёт речь о сегментации клиентов в CRM. Для больших объёмов эта сегментация производилась в трекс.
Но, поговаривают, что трекс уже не айс и рассчитывать на него не стоит. А сегментацию делать надо в BW on HANA.
Т.е. трекс насколько я понял настраивать в принципе не надо.
Поговаривают вот тут:
Customer Segmentation in the Big Data Marketing Era,
TREX R.I.P November 9th, 2011
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2016, 15:11
Чт, фев 15 2007, 12:04
TREX соединение просто теперь имеет тип HANA. Настривается где-то вроде тут: SPRO > CRM > Marketing > Segmentation > Define RFC Destination and Index Settings for Fast Find.
Где-то в свойствах подключения TREX нужно выбрать DB HANA (вот такой оксюморон). ЮЗер и пароль можно использовать те же, которым подключается APP NW CRM к этой HANA.
К сожелению более точно не могу сказать - нет системы под рукой.
Работает High Volume Segmentation при этом без проблем.
