Текущее время: Вт, янв 16 2018, 19:03
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Перенос объектов между D и P системами
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2016, 12:25
Пн, июн 25 2007, 23:27
Коллеги, может кто подскажет что я делаю не так.
Пытаюсь носить объекты HANA (конкретно analityc и calculation view) для BW с разработки на продуктив.
Поскольку к стандартному транспорту BW они не относятся, я их пытаюсь перенести средствами самой ханы.
Делаю это в "Developer mode", т.е. экспортом файла из D и импортом его на P.
И все бы ничего, но на продуктиве получается другая структура пакетов:
В разработке:
Content
- <мой пакет>
--<имя view>
В продуктиве:
Content
- <SID D-системы>
-- <мой пакет>
---<имя view>
Ну и поскольку куб BW ссылается не только на view ханы, но еще и на пакет, в котором это view лежит, то на продуктиве куб его не видит.
Приходится руками перетаскивать на проде view в нужный пакет.
Вопрос: это где-то настраивается? Можно ли что-то сделать, чтобы при импорте в прод структура пакетов была такая же как на разработке?
И попутный вопрос: после такого импорта view приходится руками активировать. Можно ли как-то настроить, чтобы оно активировалось само при импорте?
PS. Полноценная транспортная система между разработкой и продуктивом ханы не развернута, поэтому и пытаюсь разобраться с "Developer mode".
 Заголовок сообщения: Re: Перенос объектов между D и P системами
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2016, 10:58
Чт, окт 21 2010, 09:48
Папка, которую вы выбрали в локальной системе = пакет в HANA. Выбирайте нужную и будет у вас соответствующий пакет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
