Текущее время: Вт, июл 17 2018, 11:55
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Calculation view как вынуть параметры select?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2016, 17:37
Чт, дек 20 2007, 19:21
С процедурами все классно IN/OUT. А если сделать например calculation view и прокинуть ее как таблицу в ABAP. Как понять какие параметры приходят из Select? Вся эта магия с $$parameter$$ на уровне абапа не работает?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
 Заголовок сообщения: Re: Calculation view как вынуть параметры select?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2017, 19:18
И это похоже нельзя. Можно пользоваться фильтрами.
BAdI-позитив
