Текущее время: Вс, июл 22 2018, 20:02
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Удаление логов в HANA
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2016, 14:02
Сб, ноя 05 2011, 14:41
Доброго времени суток!
Досталась мне HANA, установку которой делал другой человек. Как и что делал не знаю.
В директории /hana/log хранятся логи, которые растут и растут. Нужно срочно почистить место.
Я так понял это логи бэкапов, точнее изменений СУБД. Если есть полный бэкап, то могу же я из под ОС удалить все логи до даты последнего бэкапа?
Или надо как-то из HANA Studio сделать? Срочно просто надо диск почистить!!!
Спасибо заранее за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Удаление логов в HANA
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2016, 14:13
Вт, авг 28 2007, 11:17
Лучше удалять через HANA Studio.
При удалении ненужных бекапов в HANA Studio, эти логи должны тоже удалиться.
SAP Basis. SAP HANA. РФ, Казань.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2016, 14:39
У меня full backup перезаписывается. И он один.
Так что удалить его нельзя
А можно просто логи за старые даты удалить из HANA Studio, которые до полного бэкапа!?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2016, 15:03
Вот это вот как-то не совсем правильно. :shock:
Можете ручками удалить заведомо старые логи. Начните с самых самых старинных.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2016, 15:17
А почему нельзя на уровне ОС удалять.
Залез в папку выделил все до определенной даты и удалил. В HANA Studio надо выбирать по отдельности и убивать...Их там очень много...
Я так понял, что это редологи, которые отслеживают изменение СУБД и на основе их потом идет восстановление если full backup сделан давно. Соответственно по логике, если есть сегодняшний full backup, то все что было до сегодня мусор!?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2016, 15:19
Ну там просто на диске не так много места, поэтому перезаписывается. И старые full backup никому в принципе не нужны.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2016, 15:47
Можете удалять на уровне ОС - никто не запрещает. Просто аккуратно делайте это.
"старые full backup никому в принципе не нужны" - нам однажды пришлось откатываться на три бекапа назад, пользователи начудили с данными, поудаляли нужное. А опомнились спустя неделю :(
"В HANA Studio надо выбирать по отдельности и убивать...Их там очень много..." - вот если бы у вас было в Хана студио хотя бы два бекапа, то при удаленнии старого бекапа, предыдущие его логи удалялись бы автоматом, а не по отдельности ручками.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2016, 16:10
Ну FULL BACKUP бэкап раз в 2 недели.
А вообще я ошибся, спутал бэкапы HANA /hana/log с бэкапами для восстановления /usr/sap/HD1/HDB01/backup/log.
Речь идет про системные логи HANA!!! Их то как раз нельзя по идеие руками удалять, иначе порушится база. По ходу нужен SQL запрос искать для очистки...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2016, 16:21
"FULL BACKUP бэкап раз в 2 недели" - вот поэтому и много логов. Копятся за две недели.
Сделайте FULL BACKUP раз в неделю, и логов станет в два раза меньше :D
Либо увеличьте объем раздела для логов, если не хотите делать бекап чаще.
По умолчанию, эти системные логи должны бекапиться каждые 900 секунд.
Проверьте в global.ini значение параметра log_mode.
По умолчанию должно быть log_mode = normal, и тогда системные логи будут бекапиться в $DIR_INSTANCE/backup/log
А вот и скрипт, кому надо!
ALTER SYSTEM RECLAIM LOG
