Текущее время: Вт, апр 23 2024, 12:28
 Заголовок сообщения: Подготовка к миграции на SAP S/4HANA. Интеграция делового партнера с контрагентом
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2017, 14:37
Вт, сен 02 2014, 11:50
Помогите разобраться в настройке CVI.
Справочник контрагентов настроен следующим образом: интервалы диапазонов номеров у кредиторов и дебиторов отличаются, ссылка на кредитора/дебитора в основной записи контрагента не заполнена.
Дебитор: Группа 2000, Интервал номеров 0000200000 - 0000299999
Кредитор: Группа 1000, Интервал номеров 0000100000 - 0000199999
Допустим, для делового партнера можно настроить интервал, соответствующий настройке интервалов кредиторов
ДП: Группа 1000, Интервал номеров 0000100000 - 0000199999
Возможно ли настроить синхронизацию CVI таким образом, чтобы при загрузке деловых партнеров из кредиторов/дебиторов, система создавала запись делового партнера с привязкой и кредитора, и дебитору одновременно?
То есть, при загрузке Деловому партнеру 100001 будет присвоен Кредитор 100001 и Дебитор 200001.
PS: из прочитанных курсов и документации SAP рекомендует сохранять одинаковый номер клиента/поставщика при переходе к деловому партнеру, при это если этот номер используется для другого клиента и поставщика, нужно присвоить одному из них другой номер делового партнера. Присвоении одинакового номера позволяет избежать путаницы на уровне приложения (когда два разных номера отображаются для делового партнера в транзакции).
