Текущее время: Сб, июн 08 2024, 20:54
 Заголовок сообщения: Настройка ролей в S/4HANA для FIORI
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2017, 14:20
Ср, июн 25 2008, 14:06
Подскажите где почитать или по каким ключевым словам искать документацию по предмету.
Или если есть отдельный курс, то его код.
Насколько я понял для SAPGUI ничего не изменилось.
Каждый раз при запуске проекта думаешь - ну вот оно СЧАСТЬЕ! А оказывается нет...снова ОПЫТ...
 Заголовок сообщения: Re: Настройка ролей в S4HANA для FIORI
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2017, 18:05
Пн, апр 20 2015, 16:29
Есть интерактивный курс S4H09e Начало работы с SAP S/4HANA: управление пользователями. Там есть описание ведения бизнес-ролей.
Также можно посмотреть в системе стандартные роли для FIORI (SAP_BR*) или найти их с помощью Fiori Apps Library по нужному приложению и разобраться самостоятельно :) .
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2017, 06:59
Ylitk@ написала:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2017, 14:59
Продолжаем разговор.
В курсе S4H09e -Ведение бизнес-ролей
Написано следующее
Приложение Ведение бизнес-ролей (Maintain Business Roles) используется для присвоения бизнес-каталогов бизнес-ролям
Что делать если у меня в моем FioriLaunchPad нет каталога с этим приложением?
Какой каталог я должен привязать к своему пользователю чтобы использовать это приложение?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2017, 16:40
Это приложение для облачной версии.
Бизнес-роль : SAP_BCR_CORE_IAM
А в целом процесс по присвоению ролей выглядит так:
1. Находим приложение в библиотеке https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com
2. Смотрим какие к нему присвоены бизнес-роли /каталог.
3. Присваиваем пользователю бизнес-роль. В случае если бизнес-роли нет, создаем свою и присваиваем ей каталог.
В общем варианты есть. Смотря какая цель
