Текущее время: Чт, июн 06 2024, 19:45
 Заголовок сообщения: Расчет затрат на НКС(выручка на объекте НКС)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 16:37
Пн, мар 23 2009, 14:56
Доброго всем времени суток.Помогите решить проблему:
Ошибочно,в периоде, на СПП (который создан как объект НКС) провели логистические операции по приобретению и реализации товара.До данной операции затраты на НКС ,по периодам, рассчитывались без проблем.Теперь, при расчете (CJ8G;СJ88),система выдает ошибку,дополните схему перерасчета.Попытки с присвоением схемы происхождения не увенчались успехом.Выдает ош.типа- вид затрат90* не найден...;расчет авансов/выручки не разрешен.Возможно моя ошибка в настройке схемы происхождения?Если да,то как ее правильно настроить? Если нет,то как решить данный вопрос.
PS. Период в логистике уже закрыт.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет затрат на НКС(выручка на объекте НКС)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 17:20
Вт, дек 16 2008, 17:27
Один из вариантов:
Заведите технический СПП или просто на перерасчетный счет перебросьте сумму с видом затрат 90*.
Рассчитайте на НКС оставшиеся затраты.
Предварительно, правда, подумать, как дальше будет оперировать с суммой на тех СПП (перерасчетном счете).
Не думаю, что Вам на НКС будут нужны затраты вместе с выручкой (дополнять схему перерасчета).
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 17:40
Спасибо большое за ответ.
- Завести новое правило на СПП не позволяет - Проводка не возможна(инв.мероприятие)
- При переносе вручную(KB15N) на техн.СПП (логист операц.) сохраняет историю,ошибка остается.
P.S На СПП выполнены расчеты с других веток проекта и накладные расходы.(соответственно существуют вторичные виды затрат)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 08:41
Какая точно ошибка, номер, текст?
Дополните схему перерасчета в части происхождения для вида затрат 90*
Возможно примение ноты 434622 в случае авансовых платежей
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 10:09
Первоначальная ошибка:
Дополните схему перерасчета Y1
№ сообщения KD503
При дополненной схеме перерасчета:
Расчет выручки/авансов дебиторов на получателя ,,,,,,,,,,,,не разрешен.
№ сообщения KD561
Нота 434622 установлена.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 10:48
Нота 741828?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 11:42
Спасибо! :)
Ноту установили.
Теперь другая ошибка:
В области 01 первоначальная стоимость станет отрицательной.
№ сообщения AA617
Попробую поискать в форуме что это.Мне казалось где то такое сообщение мелькало.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 12:10
:) да, это следовало ожидать, на уровне класса поставьте отрицательную стоимость
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 13:14
Помогите еще раз пожалуйста,самостоятельно буду долго искать,а FI-щик с ходу не смог подсказать.
В определении классов ОС нет стоимости. В определении областей оценки нет классов.В определении областей оценки для классов ОС,просто присвоение оценки,классу.Не значит ли это,что необходимо настроить еще одну область и присвоить необходимому классу?
Или есть прямая настройка:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 13:39
AO21 --->17 - Отрицательные значения-->Необязательный-->Уровень класса
OAYZ-->Нужный Класс-->Нужные области-->DoubleClick-->Разрешить отрицательные значения :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 14:47
Спасибо огромное! Правда теперь пересчитывает и финансовый результат по операции приобретения и реализации товара :shock:
Надеюсь решить этот вопрос переносом этих операций на техн СПП.
Спасибо, еще раз, за участие :D
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 12:52
Пт, янв 30 2009, 14:58
У нас ситуация следующая. 06/2010 были расчитаны затраты с СПП-элемента на НКС. 07/2010 затраты были отсторнированы (т.к. были ошибочно отправлены не на тот СПП-элемент) и проведен расчет СПП за 07/2010. В результате расчета (из-за разницы курсов) система гененирует ошибку 'В области & (02, 31) первоначальная стоимость станет отрицательная'. Помимо прочих областей оценки у нас ведутся 02 и 31 области в валюте USD.
Необходимо провести расчет отсторнированных затрат и закрыть СПП-элемент (установить статус Закрыто).
Для расчета была применена предложенная настройка, расчет прошел, но в 02 и 31 областях сформировалась отрицательная стоимость. При попытке списать ее каким-либо видом движения (с ограничением по областям), система документ проводит, но с предупреждением 'Основное средство & не списывается, т.к. существует остаточная стоимость'. В результате списания остаточная стоимость по всем областям нулевая, но при закрытии СПП генерируется ошибка 'Ошибка обработки объекта НКС к СПП-элементу &'.
Нам надо закрыть данный СПП но при закрытии ошибка .
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 12:19
Пн, сен 01 2008, 16:42
Ronin написал:
И еще не забудьте проверить наличие установленных нот 1139072 и 1409683 (Выдавало все также ошибку AA617, пока не поставили ноту 1409683, которая корректирует ноту 1139072) :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 10:00
Ср, авг 05 2009, 12:10
Такая же проблема ноты установили галочки все поставили но все при попытке рассчитать затраты выдает такую же ошибку. Что еще можно посмотреть
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 12:36
Пт, авг 17 2012, 12:19
Yulia9999 написал:
Подскажите пож., у нас похожая ситуация в 12.2008 был расчет на НКС (инв.мер.) на сумму 1.413.981,67, в 2009 были последовательно поступления на НКС и перенос (через перенос затрат на другой СПП с последующим расчетом) в итоге в 12.2009 выполнили перемещение затрат с этого СПП на 79*счет на сумму -1.413.981,67, и расчитали НКС. Т.О. на НКС сумма 0, на СПП 0, но закрыть СПП не получается выходят 2 ошибки - CJ824 - ошибка обработки объекта НКС и AY109 - основное средство нельзя списать.
В чем может быть проблема?
