Текущее время: Сб, июн 08 2024, 00:16
 Заголовок сообщения: Пакетный ввод изменения групп СПП элементов.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2016, 14:11
Чт, янв 24 2013, 08:43
Всем доброго времени суток!
Я заранее извиняюсь за то, что возможно не в той ветке пишу, но вопрос касается непосредственно групп спп элементов и мне подумалось что может быть есть какой то стандартный инструмент по массовому изменению содержимого групп СПП элементов, который я пока не нашёл. Т.е. мне надо массово удалить из группы большое количество СПП элементов. Делать это в ручную пользователи конечно же не хотят. Пытался делать с помощью SHDB, но там в самом коде ничего кроме группы не видно, т.е. нет поля, которое бы читало название самого СПП элемента. Может кто подскажет с чем это нужно есть?
 Заголовок сообщения: Re: Пакетный ввод изменения групп СПП элементов.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2016, 15:20
Пт, сен 28 2012, 13:20
а CNMASS не подходит?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2016, 05:39
Süßstückchen написала:
Я, кстати, смотрел эту транзакцию, пытался там найти хоть какие то поля для изменения, которые были бы связаны с Группой СПП элементов, но таких полей там увы нет.
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2016, 08:32
Нашёл я транзакцию таки. Называется CJSG. Позволяет втягивать текстовой файл со списком СПП элементов. С её помощью я и изменил содержимое Групп СПП элементов.
