Текущее время: Вт, июн 04 2024, 19:23
 Заголовок сообщения: Расчет НКС на ОС только в налоговую область
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2017, 13:45
Пн, окт 15 2007, 10:43
Поставлена следующая задача. Затраты рассчитаны на НКС. Далее , затраты с НКС следует рассчитать на ОС только в налоговую область.
Возможно ли это сделать каким-либо способом ?
 Заголовок сообщения: Re: Расчет НКС на ОС только в налоговую область
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2017, 17:28
Пт, апр 10 2009, 11:13
Посмотрите в сторону настройки кода оприходования https://help.sap.com/erp2005_ehp_05/hel ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2017, 10:19
Спасибо за ответ!
Этот вариант был рассмотрен. Создан код оприходования, определена стоимость капитализации (в БУ-0%, НУ-100%), код оприходования присвоен классу ОС, создано ОС с данным классом (ВРУЧНУЮ). Сделан расчет, но результат не достигнут. Для НКС у нас данная технология работает успешно.
Предполагаю, что код оприходования присваивается только "ИНВЕСТИЦИОННОМУ МЕРОПРИЯТИЮ" (выбирается в классе ОС в "статусе НКС"), создаваемому автоматически. Так настроен класс для НКС.
Классы-же для итоговых ОС (на которые рассчитываются НКС) настроены без данного параметра, т. е. в "статусе НКС" выбирается пункт "Нет НКС или суммарное управление НКС" и, при создании ОС вручную, в основных данных ОС нет параметра "Код оприходования".???
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2017, 07:49
Пн, май 06 2013, 20:38
Можно в логическую группу полей добавить группу полей "43 Код оприходования", тогда поле появится там, где оно нужно.
spro->финансы->учет основных средств->основные данные->структура экрана->определение структуры экрана основных данных ОснСредства
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2017, 10:52
При создании Класса ОС было выбрано ПравилоПострЭкр , как для НКС с наличием поля "Код оприходования". Но при создании ОС вручную через AS01 почему-то это поле на экране не появляется. Т. Е. проставить вручную код оприходования при создании ОС негде на экране. И он, видимо, не подхватывается автоматически через привязку к классу ОС.
Хотя, при просмотре НКС ( с тем же Правилом построения экрана), созданных автоматически при расчете затрат с СПП, данное поле существует и заполнено по умолчанию тем значение кода оприходования, которое присвоено данному классу ОС.
Может для ОС технология расчета по областям оценки не работает?
