Текущее время: Вс, авг 16 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Итоговый расчет проекта
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 16:18
Пн, дек 18 2006, 11:00
вообщем проект начался в прошлом году а заканчивается в этом, при итоговом расчете, выдает ошибку: AW607 "Расчёт СтарДаннОснСр для типа получателя ОСЧ не разрешён", в правилах расчета есть такая запись на ОСЧ Получатель: 91557000 на 0.27 копеек, больше ничего не заполнено...
что там не так??
Есть такие же проекты успешно расчитанные но в пределах одного года
заранее спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 11:40
Вт, окт 10 2006, 13:52
Из хелпа:
"Существуют две возможности, в зависимости от того, установлено ли инвестиционное мероприятие для расчета по отдельным позициям или для итогового расчета.
Инвестиционные мероприятия с управлением отдельными позициями
Выполните расчет отдельных позиций или сумм из инвестиционного мероприятия на другое основное средство в компоненте FI-AA. Это основное средство должно иметь те же контрольные счета и те же правила оценки, что и незавершенное капитальное строительство для инвестиционного мероприятия, однако его необходимо создать для сквозной проводки (то есть оно не может быть инвестиционным мероприятием). Затем можно выполнить проводку выбытия из этого основного средства с помощью операций проводки компонента Учет основных средств (FI-AA).
Инвестиционные мероприятия с управлением итогами
Когда инвестиционное мероприятие управляется для итогового расчета, выполнение дополнительного шага расчета на другое основное средство не требуется. Проводку выбытия можно выполнить напрямую по незавершенному капитальному строительству к инвестиционному мероприятию с помощью операции выбытия Учета основных средств."
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 12:59
что то я недоперепонял как это относится к моей проблеме?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 13:20
в хелпе сказано, что можно создать основное средство, настроенное так же, что и НКС, и выполнить расчет НКС на это основное средство
Затем выполнить выбытие основного средства через модуль FI-AA
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 15:05
Пн, янв 15 2007, 14:12
Проблема расчета старых данных НКС обсуждалась уже неоднократно:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=23120
 Заголовок сообщения: Re: Итоговый расчет проекта
СообщениеДобавлено: Пн, апр 08 2013, 22:06
Вс, фев 11 2007, 17:31
Все решается исправлением статуса сообщения.
Пошаговая инструкция тут http://evgeniyzavialov.ru/articles/39526
Найди нужное, либо добавь авторскую статью - http://evgeniyzavialov.ru
