Текущее время: Вт, апр 16 2024, 19:22
 Заголовок сообщения: Ошибка при деблокировании СПП-элемента
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 11:26
Пт, июн 29 2007, 11:16
4.6С
Профиль Проекта - инвестиционный. Присвоен профиль инвестиции - НКС итоговый расчет. Профиль расчета - AI Расчет объектов НКС.
СПП-элемент заменил заявку на инвестиционное мероприятие.
При деблокировании СПП-элемента должна создаваться карточка ОС в инвест. классе ОС и автоматически генериться ПРАВИЛО РАСЧЕТА на ОС.
Однако, при попытке деблокировать СПП-элемент, возникает следующее сообщение об ошибке:
Введите правило распределения для "Основное средство" без ограничения действия.
№ сообщения KD 059
Diagnosis
The settlement profile used requires you to define a distribution rule for Основное средство. For period 006 2007, however, you have not created a distribution rule for Основное средство.
Procedure
Create a distribution rule for Основное средство without a validity limit, because, if the distribution rule does have a validity limit, the system always issues this message in the period following the last valid period.
You can also use a different settlement profile that does not require such a distribution rule, or change the settlement rule used.
В чем дело? Самое интересное, что месяц назад, в мае, все работало.
Заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 15:11
Спасибо, вопрос снят
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 17:01
Пт, ноя 02 2007, 12:51
Добрый день. А как снят вопрос. Поскажите?
