Текущее время: Ср, апр 17 2024, 02:28
 Заголовок сообщения: Информационная система
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 14:50
Чт, авг 03 2006, 14:27
Всем доброго дня!
При формировании стандартного отчёта S_ALR_87013543 - Факт/План/Отклонение абс./Откл. % выборка прерывается на 5000 записи, подскажите, пожалуйста, как снять это ограничение.
В отчёте по отдельным позициям cji3 такая возможность есть.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 12:02
Ср, апр 13 2005, 09:07
Проверьте Динамические ограничения:Ctrl+F8
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 13:36
Проверяла, нет.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 13:37
Проверяла, нет.
 Заголовок сообщения: Re: Информационная система
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 11:27
Вт, янв 09 2007, 15:46
Elen64 написал(а):
Всем доброго дня!
А я что-то такой проблемы не помню :(
Вот в CJI3 она возникала, каждый раз приходилось цифру переставлять.
А в стандартных отчетах S_ALR (не конкретно этом, а каких-то похожих, уже точно не помню), выводились правильные значения. Следовательно, обрабатывались полные данные, верно? Самих позиций в отчете-то нет?
(У меня к сожалению нет под рукой системы с 6000 записями, чтобы проверить конкретно этот отчет прямо сейчас)
Может быть этот вопрос стоит задать базисникам, может это у них где-то ограничение на 5000 стоит?
Ну или проверять все ограничения отчета. Может быть где-то в варианте выбора "зашито".
СообщениеДобавлено: Вс, окт 28 2007, 10:52
Ср, окт 05 2005, 12:13
Скорее всего вы просто используете многократный выбор и в отдельных позициях указываете более 5000 отдельных значений. По-моему в сапе так нельзя, у своего базиса узновали. Хотя, может вашим удасться это побороть...
Как первый способ решения - попробуйте использовать интервалы или исключающие значения для решения задачи.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2012, 13:17
Вс, апр 01 2012, 17:21
Может тр. OPC5
