Текущее время: Пт, апр 19 2024, 17:01
 Заголовок сообщения: Контроль наличия для плана.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 14:41
Пн, сен 24 2007, 07:53
Уважаемые,
такой вопрос интересует, контроль наличия по выделенному бюджету для проекта работает, но для фактических проводок. А есть возможность контролировать наличие и для плановых проводок? Т.е. осталось свободных 100 рублей на СПП элементе, делаю планирование по видам затрат CJR2 на этот СПП еще 1000 ублей и система дает, а надо чтобы не давала типа ведь 100 рублей осталось. Есть мнения как это сделать?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 03 2007, 09:24
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Вы используете функциональность бюджетирования в PS ?
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 08:15
Прошу прощения за долгий ответ, инет не работал.
Да бюджетирование используется.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 10:23
Вт, ноя 23 2004, 16:46
При планировании непосредственно на СПП по-моему облиго не работает, хотя могу и ошибаться. Но оно работает при планировании через сетевые графики, планировании на прицепленные к СПП-элементам заказы.
При этом в КЕ должно быть включено управление облиго.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 05:57
Да через сетевые графики в плане появляются значения, но они не как не контролируются можно запланироввать 1000 ублей хотя бюджет только 100. Есть возможность контролировать план?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 09:58
Если управление облиго задействовано и для СПП активирован контроль наличия, значения плана с сетевого графика должны контролироваться. Нужно проверять настройки.
 Заголовок сообщения: Re: Контроль наличия для плана.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 10:55
Ср, май 06 2009, 11:44
Извините, что ворошу старую тему, но столкнулась с той же самой проблемой. Модуль PS достался по наследству с неразрешенной проблемой, не работает контроль наличия на плане, только начиная с заявки на закупку :( Нужно срочно исправить ситуацию, может подскажите какие настройки нужно проверить или хотя бы в каком направлении искать. Заранее, большое спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 11:06
Пн, июн 27 2005, 11:20
что именно в плане не контролируется?
не план ли в Q-запасе?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 11:32
деблокированные плановые затраты не увеличивают назначенное значение бюджета :(
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 15:52
затраты на основании чего появляются? что именно планируете, какие ресурсы?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2011, 06:42
Планируем ТМЦ на компонентах материала. Параметры заготовки: Резервирование к СПП-элементу. Резеривирование/Заявка - начиная с деблокирования. Тип позиции L. Тип контировки Q. Особый запас Q.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2011, 09:48
вас прямо пытать приходится. именно этот ответ я и ожидал.
если внимательно почитать хэлл, то один из пунктов не входящих в контроль бюджета - план по запасу проекта. и по другому стандарт не работает.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 07:26
Спасибо! Долго мы бы бились, тем более на семинаре в SAP сказали, что всё должно работать...
