Текущее время: Вт, апр 23 2024, 03:38
 Заголовок сообщения: Планирование отдельных позиций - что за зверь?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 14:00
Коллеги, подскажите позволяют ли документы изменений хранить сами измененные значения или только системные данные об изменении записываются..?
В helpe написано, что документы изменений могут работать с версиями. Подскажите, пожалуйста, кто знает.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 16:37
Ср, сен 29 2004, 14:50
Вы можете делать различные версии проектов (слепок на момент), в котором отражаются плановые и фактические затраты объекта учета затрат.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 16:49
CN71, CN72
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 04:33
Версии я применяю.
Меня интересуют именно документы изменений, что в них есть и каких можно использовать для учета корректировок инвестбюджета.
 Заголовок сообщения: Re: Планирование отдельных позиций - что за зверь?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 17:07
Если имеется в виду использование отдельных позиций при планировании по СПП (в cjr2), то после активации отельных позиций, система при изменении плановых данных будет не только обновлять таблицы итоговых значений, но и также обновлять таблицы отдельных значений, создавая на каждое изменение отдельный документ (чего она по умолчанию не делает, видимо чтобы не увеличивать базу).
В результате, при нажатии кнопки «Отдельные позиции» система будет выдавать дату, сумму и автора документа изменений. Кроме того, при просмотре отчета по СПП по видам затрат, станет доступным отчет по отдельным позициям - по аналогии с фактическими данными.
Ну а насчет инвестиций – зависит от того, как вы их планируете.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2005, 05:01
Для планирования я не использую тот функционал, который предлагается SAPом.
На уровне операций сетевого графика работают эти документы?
Как их активировать так и не понял.
