Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:14
 Заголовок сообщения: Вди правила расчета в операциях сетевого графика.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 11:29
Вт, фев 19 2008, 15:05
У меня есть СПП элемент, которому присвоен сетевой график с операциями. Сетевой график контирован на операции. Когда я создаю новую операцию, то у нее согласно стратегии расчета настроенной в IMG создается правило рсачета на СПП, которому она присвоена. Но вид расчета автоматически ИТГ(итоговый). Мне же нужно, чтобы в правилах автоматически вид расчета был ПРД (периодический). Как решить проблему?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 08:35
Вт, авг 24 2004, 07:19
1. Проверяем, какое правило расчета по-умолчанию присвоено в параметрах вида сетевого графика твоей комбинации Завод/ВидСГ (тр.OPUV) - по умолчанию должно быть PS1.
2. Теперь SM30 + ракурс V_TKB2_2: убеждаемся в том, что для соответсующего правила расчета PS1 и вида объекта ОСГ для поля COBRB-PERBZ установлено значение по-умолчанию GES. Меняем его на PER - и получаем желаемый результат.
3. Но лучше конечно создать свое правило расчета по-умолчанию (скажем скопировав его из PS1 - SM30 + ракурс V_TKB2_1) где определить нужные значения по-умолчанию (SM30 + ракурс V_TKB2_2) и именно его прописать в OPUV.
P.s. все описанное фактически является модификацией системы (хотя система и позволяет все это делать без всяких ключей)
p.s.s. кстати возможно есть экзит для формирования правила расчета (по крайней мере в РМ подобный существует)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 11:18
Первый вариант с изменением правила расчета PS1 работает.
Но при копировании правила и задании копии в комбинации Завод/ВидСГ (тр.OPUV) оно при создании операции не срабатывает. Наверное еще где-то в таблицах есть связи, которые нужно руками загонять. Странно конечно, что в IMG нет настройки для изменения PS1 и его копирования. Ну хоть через SM 30 :).
Спасибо за ответ, все заработало!
