Текущее время: Чт, июл 23 2026, 00:55
 Заголовок сообщения: закладка "Присвоение лиц"
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 16:52
в project builder`е среди подробных экранов просмотра/редактирования операции отсутствует закладка "Присвоение лиц" - какие условия нужно соблюсти, чтобы она показалась?
 Заголовок сообщения: Re: закладка "Присвоение лиц"
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 07:24
Вт, авг 24 2004, 07:19
Я так понимаю нужно настроить формат подробных экранов операции:
SPRO-Система проектов-Структуры-ОператСтруктуры-СетевойГрафик-НастройкаПользИнтерфейса-Формат подробных экранов операции-Определение формата подробных экранов операции
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 09:28
это-то как раз понятно
есть пользовательские экраны, есть и стандартные закладки, однако даже при их существовании эта закладка появляется тогда и только тогда, когда указано рабочее место (операция собственной обработки) и количество работы
но в одной системе этого достаточно, а в другой - закладки нет
что нужно настроить, чтобы она появлялась???
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 00:03
v network header posadit' flag 'capacity req.'
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 00:05
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 15:45
Пт, май 11 2007, 20:07
1. В заголовке сетевого графика нужно чтобы стоял флаг "Необходимая мощность". Но этого не достаточно (см.следующий пункт);
2. В тр. CMP2 либо CMP3 нужно присвоить операции какое-нибудь лицо модуля HR.
В результате: в операции появится закладка "Присвоение лиц", в которой будет привязка к определенному объекту модуля HR вида "Лицо".
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 13:48
Ср, апр 22 2009, 18:04
Кроме того еще и в управляющем ключе операции должна стоять галка в управлении мощностями
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 11:47
Вс, апр 01 2012, 17:21
Если на существующем проекте добавляются настройки по мощностям, дальше нужно еще активировать через календарное планирование мощности
