Текущее время: Вс, авг 16 2026, 14:23
 Заголовок сообщения: Не рассчитывает СПП на СПП
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 14:02
Сб, окт 28 2006, 08:54
Есть два СПП - СПП1 верхнего уровня, СПП2 подчинено первому. В СПП2 есть сетевой график с операциями. Операции фактически подтвердил, затраты на операциях появились.
Правило расчета СПП2 = 100% получатель СПП1. Периодический расчет.
Запускаю расчет СПП - операции рассчитываются на СПП1, а СПП2 на СПП1 затраты не передает. Что я не так делаю? Статус у СПП - деблокировано.
 Заголовок сообщения: Re: Не рассчитывает СПП на СПП
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 15:25
Вт, дек 16 2008, 17:27
Смысл рассчитывать нижележащий СПП на верхний?
Это переброска?
НКС используется?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 15:32
Ronin написал:
Это переброска?
НКС используется?
нет, НКС не используется. Мне нужно, чтобы СПП1 рассчитался на МВЗ, а СПП 2 рассчитался на СПП1 (веренее, у меня СПП уровня 2 несколько и все они должны рассчитаться на СПП1). Менял правило расчета для СПП2 - делал получателем МВЗ - все равно расчет не идет.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 15:55
Alex_Mariupol написал:
Разве не итоговый должен быть?
Элемент контировки на СПП1 должен быть нажат
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 16:27
Ronin написал:
менял на итоговый все равно не помогает... Элемент контировки нажат.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 16:41
Пн, сен 08 2008, 14:05
А вы уверены что на СПП2 есть затраты, были ли проведены фактические затраты на СПП2, кроме подтверждения операций сет. графика? Если вы рассчитали операции на СПП1, то на СПП2 нет затрат.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 16:57
Какое сообщение ошибки при расчете?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 17:37
Ronin написал:
ошибок не выдает - просто ничего не рассчитывает
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 08:40
Ronin написал:
Последнее... Журнал выполнения ничего не показывает? CJ88-->Доп. информация-->Включить журнал выполнения
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 16:48
Ср, июн 20 2007, 09:39
Попробуйте посмотреть в параметрах рассчета:
1) Профиль расчета - поле образец контировки, должно быть незаполненным
2) Разрешенные получатели - должен быть разрешон расчет на спп эелемент
3) Вид документа - указанный вид, должен разрешать расчет на спп
Кстати вопрос очень интересный - вы правила расчета руками прописывате или генерируете автоматически? Кто нибудь сталкивался с автоматической генерацией правил расчета с нижестоящих спп на вышестоящие.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 08:26
Пн, июн 27 2005, 11:20
генерируем.
чтобы появился 5, см.ноту 211324
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 16:23
правила ставил руками (автоматически тоже настраивал - работает)
"Профиль расчета - поле образец контировки, должно быть незаполненным" - сделал
"Разрешенные получатели - должен быть разрешон расчет на спп эелемент" - так и было
"Вид документа - указанный вид, должен разрешать расчет на спп" - не нашел, где для вида документа можно разрешить расчет на СПП.
ПРи расчете в журнале выдает следующее по нерасчитанным СПП
Проверка: расчет затрат/выручки -
Профиль расчета 60
Расчет/ФактЗатраты рассчитать полностью
Содержащий выручку отправитель -
Код разграничения 000001
Системный статус TABG Не акт.
Где задается Код разграничения и что значит системный статус TABG - Не акт. (это где-то настраивается?)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 14:22
Ср, дек 03 2008, 16:37
greed написал:
генерируем.
Уважаемый greed. Вопрос к вам, может расскажете подробнее как у вас все получилось. Ноту 211324 установили.Теперь у меня с любого уровня СПП-элемента затраты рассчитываются на СПП-элемент верхнего (первого уровня) автоматически. Я правило расчета указываю только в верхнем СПП-элементе, потом генерирую правило расчета в транзакции CJB2 и все спокойно рассчитываю.
Но мне нужно немного другое. :!: А именно пошаговый расчет, чтобы затраты с СПП-элемента n расситывались на СПП-элемент n-1 и так до тех пор пока не рассчитается на СПП-элемент верхнего уровня.
Обращаю ваше внимание, меня не интересует уплотнение затрат по проекту :!: . Мне нужен пошаговый расчет, автоматическая генерация пошагового расчета.
Жду ваших предложении.
