Текущее время: Сб, июн 13 2026, 16:54
 Заголовок сообщения: Планирование на СПП
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 11:29
Вт, янв 27 2009, 09:57
Подскажите пожалуйста, как можно обойти проблему.
Я копирую по СПП факт в план версии 0 (тр.CJ9CS).
По факту на одном и том же виде затрат на СПП лежит сумма 8000, и на сетевом графике к СПП - еще 34000.
При копировании факта в план, система копирует 8000, а для второй записи выдает сообщение "При вторичном планировании вид первичных затрат 3589180000 не предусмотрен".
Я подозреваю, что это связано с нахождением сумм на сетевом графике.
Но если у нас практически весь факт ведется через операции СГ, то данная транзакция получается не будет работать?
И второй вопрос по той же теме.
Если по концу месяца сумма факта будет расчитана на НКС, то опять же получается, что скопировать из факта в план я ничего не смогу?
Боль достанется трусливым, смерть достанется бесстрашным.
Раскачает звёздный ливень флаг на башне вместе с башней.
Сколь верёвочка не вейся, а сплетается арканом.
И тебе найдется место для автографа на камне.
просто рано
 Заголовок сообщения: Re: Планирование на СПП
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 19:34
Пт, ноя 10 2006, 12:07
при копировании параметр Управление выполнение в окне выбора стоит "отменить и перезаписать"?
НЕт Ничего НЕВозможного
"Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности."
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 18:49
Да.
просто рано
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 18:29
Ошибка такая, что можно сделать предположение, что необходимо проверить вид затрат (чтобы существовал в периоде копирования)
Точно можно что-то понять, если по номеру ошибки поискать ноту.
Уинстон Черчилль
