Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:17
 Заголовок сообщения: AW624 Сначала рассчитайте позицию предыдущего года в предыдущем году 2009: 300011585/002
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 14:56
Ср, мар 21 2007, 17:32
Здравствуйте!
Может кто-то сталкивался:
Выполняю итоговый расчет СПП-элемента в феврале 2010 года. Выдает ошибку:
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: AW624 Сначала рассчитайте позицию предыдущего года в предыдущем году 2009: 300011585/002
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 06:39
Подскажите, что означает в транзакции CJ70 столбец "СуммОпихОстат"? По документу, на который ругается система, в этом столбце стоит 0. Документ, на который ругается система сторнирован и в документе-сторно в этом столбце тоже 0.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 16:12
Вт, дек 16 2008, 17:27
tepik написал(а):
Здравствуйте!
Заранее спасибо.
OBA5 попробуйте
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 09:59
Ноты: 82514, 819197
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 06:56
Я воспользовалась OBA5.
Если интересно, вот, что ответил по поводу этой ошибки SAP:
Several other customers have reported this error message AW624, and
note 425601 is the correct note to apply in order to solve the problem.
It is true, that the source code corrections of note 425601 turns AW624
into an error message, however, after you have applied these source
code corrections of note 425601 you are to de-activate message AW624.
There are two possible solutions to your problem, as stated in note
425601:
1) note 82514
2) If the line items to be settled from previous years are to be
settled in the current fiscal year, you can define message AW624 as
a warning message.
Suggestion maintain the error AW 624 in TA OBA5 as an information
message and retry the settlement.
