Текущее время: Чт, апр 25 2024, 11:25
 Заголовок сообщения: Отчеты по проектам
СообщениеДобавлено: Сб, май 14 2011, 10:56
Пн, май 02 2005, 16:42
Добрый день,
в системе есть набор стандартных отчетов по проектам в разрезе видов затрат, можно так же делать свои отчеты с помощью Report Painter, скопировав библиотеку 6P3 в свою.
У меня инвестиционный проект, который расчитывается на НКС. После расчета по понятным причинам затраты из отчетов пропадают. В свзи с этим вопрос: как грамотно сделать свой отчет, что б видеть затраты на проекте после расчета(напрашивается исключение позиций расчета и внутренних проводок по какому то признаку)
 Заголовок сообщения: Re: Отчеты по пректам
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2011, 07:21
Пт, дек 08 2006, 07:50
А если использовать признак "Операции" или "Объект-партнер"?
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2011, 15:03
buxta написала:
спасибо!!! поэкспериментировал с признаками и вроде как подходит следующая комбинация:
Инд. Д/К = К или
Инд. Д/К = Д
Объект-партнер - набор 1-L-PAROB-NO.CCSS Партнер не определен
за счет Инд. Д/К убрались расчеты на НКС, а за счет Объект-партнер - внутренние проводки(СПП->СПП)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 16:16
Пн, май 19 2008, 07:59
Или еще самый простой способ - это на селекционном экране задавать группу видов затрат, в которой уже будут исключены технические счета.
 Заголовок сообщения: Re: Отчеты по проектам
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 13:08
Пт, сен 23 2011, 10:52
Можно подробнее про вариант с признаками. При их добавлении у меня отчет вообще не отображает факт. Все затраты после расчета отображает вроде стандартный отчет 6PPT-001 "Кредитование/дебетование факт".
СообщениеДобавлено: Сб, янв 14 2012, 15:52
Сб, янв 14 2012, 15:35
Подскажите, пожалуйста, с чего начинать ведение проекта?
Предыстория, меня взяли в компанию на должность проектного менеджера, в данной профессии опыта работы не имею, а только диплом по этой специальности, даже и не представляю с чего мне нужно начинать........
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 13:19
Пн, июн 27 2005, 11:20
KATENKA_@
начните с инструкций пользователя
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 14:55
На каком сайте можно посмотреть инструкции?
