Текущее время: Пт, май 24 2024, 05:33
 Заголовок сообщения: Проект с версией RELEASED
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 11:19
Ср, апр 27 2011, 11:17
Возникла проблема при изменении кода проекта выпадает ошибка "Проект PS12345 с версией RELEASED уже существует." Нашла таблицу VSPRPS_CN где есть эта запись и если ее удалить из табл то перекодировать проект можно. Но удалять запись нам не дают ((
Может кто сталкивался с такой проблемой и знает как можно обойти эту ошибку, чтобы в следующий раз при перекодировки существующего проекта она не ругалась?
 Заголовок сообщения: Re: Проект с версией RELEASED
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 16:30
Ср, дек 15 2004, 12:43
Вредные советы: чистка таблиц VSPRPS_CN для СПП и VSPROJ_CN для проекта.
Не очень вредный совет: если весь проект проблемный, а не только отдельные СПП, то архивнуть с удалением весь проект, но настраивать архивацию надо.
Можно конечно упустить хорошую драку... Но ведь тогда в следующий раз не позовут!!!
(с) "Миф" Роберт Асприн
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2011, 08:18
Пт, апр 10 2009, 11:13
такая ситуация возникает когда вы уже создали такой проект, деблокировали, сохранили, при этом создалась автоматически версия при Деблокировании... после этого вы изменили код проекта, сохранили... И вот теперь пытаетесь вернуть код проекта обратно...
на эту тему существует специальная нота с програмкой, я ее уже где-то здесь на форуме приводил...
вот: viewtopic.php?f=9&t=67590&p=407113#p407113
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2011, 13:31
Ответ однако: The requested SAP Note is either in reworking or is released internally only
но за код текста спасибо, может пригодится :)
