Текущее время: Пт, апр 26 2024, 05:54
 Заголовок сообщения: CJ88. Программа SAPLKO71. Алгоритм работ.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 12:20
Пт, фев 20 2009, 15:56
Подскажите, пожалуйста, как производится расчет через тразакцию CJ88? Точнее к каким таблицам обращается программа и по каким критериаям определяет, какие документы могут быть расчитаны, а какие нет? Вопрос, наверное. совершенно дилетанский. Дело в том, что изначально документы бухгалтерские транспортируются из другой системы в таблицу COEP. Но при старте транзакции CJ88 выходит сообщение (не знаю, правильно ли переведено на русский "Документов нет в наличие или они уже расчитаны"), что не соответствует действительности. С помощью дополнительной программы смогли предварительно заполнить еще и таблицу COSP. Большую часть документов можно расчитать. И тем не менее не все документы расчитываются. В чем еще может быть загвоздка?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: CJ88. Программа SAPLKO71. Алгоритм работ.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 13:25
Ср, май 06 2009, 05:55
Таблицы COEP & COSP напрямую к бух.документам отношения не имеют: там хранится информация по объектам CO.
Но они могут обновлятся, если например делается FI-проводка с контировкой на объект CO.
Какие именно бухгалтерские документы транспортируются и как?
Какая версия системы?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2011, 20:42
Версия системы очень старая, 4.7, но, как говорится, не мы системы выбираем. Ситуация такая, что проводки делаются в одной системе, а потом они транспортируются в другую систему, что проекты можно было расчитать. Программа, их транспортирующая, самописная. траспортируются айдоками, а потом программа в системе расчета по идее должна раскидывать по нужным таблицам данные. Сложно объяснять. Да и мой вопрос состоял в том, к каким таблицам при расчете СПП элемента обращается программа при расчете через CJ88.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 09:06
Пн, июн 27 2005, 11:20
все таблицы, обрабатываемые при расчете, вам сходу никто не скажет. их там не один десяток.
смотрите программу самостоятельно или подключите разработчика.
там к каждому вызываемому инклюду есть комментарий.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 09:35
Мне кажется, что вам в первую очередь нужно разобраться с транспортом: какие документы и как создаются в расчетной системе в процессе транспорта. По-хорошему, программа транспорта не должна делать прямую запись в таблицы, а использовать, например, пакетный ввод или BAPI. Если так и делается, можно попробовать сформировать такой документ вручную (если, например, это FI-документ, то в тр. FB50), затем попробовать провести расчет.
При этом вся необходимая информация должна быть доступна через инфосистему, в таблицы вовсе заглядывать не нужно...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 10:02
Проверьте что затраты, подлежащие расчету, видны в любом стандартном отчете инфосистемы проектов, например S_ALR_87013532 - "План/факт/отклонение или отдельные позиции" CJI3.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 11:34
to Greed: Простите за сарказм, но как вы думаете, почему я обращаюсь в форум:
1) потому что не времени сидеть и дебажить все инклюды в программе. Клиенту как обычно все нужно вчера. А к гениальной идее привлечь разработчика мы пришли, как только получили задание, но см. п. 1. Иначе и смысла не было бы у профессионалов совета спрашивать. Но все равно большое спасибо за отзыв.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 11:35
to naku13: Спасибо большое попробую! О результатах сообщу, когда все-таки найдется причина ошибок.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 13:45
Пн, окт 16 2006, 15:53
Удачи конечно в поисках, но подход странный, если уж грузить то FI документы. а СО документы в coep и cosp система сама сгенирирует в лучшем виде.
Сообщение "Документов нет в наличие или они уже расчитаны" часто бывает по причине нелогичного заполнения селекционного экрана в тр cj88. Попробуйте "поиграть" данными в тестовом режиме, вдруг поможет.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 19:39
Как и обещала, отчитываюсь по теме.:) Клиент сообщил, что проблема все-таки лежит не программах, а в некорректном заполнении проектов, которые присылаются из другой системе. Надеюсь, на этом и остановимся.:) Большое спасибо за поддержку и советы!
