Текущее время: Пт, май 24 2024, 16:55
 Заголовок сообщения: Проверка при сохранений или изменение СПП-элемента в транзакций CJ20N.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 13:01
Пн, сен 12 2011, 07:59
Хочу сделать проверку на ввод созданного поля, сделал чтобы проверка работала когда выбрана вкладка с полем, если перейти на другую вкладку не работает.
Пытался делать через WORKORDER_UPDATE но внедрение не срабатывает.
Расширения CNEX0006, CNEX0037,CNEX0038 тоже не дали результата.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка при сохранений или изменение СПП-элемента в транзакций CJ20N.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 13:35
Пн, июн 27 2005, 11:20
может field-exit'a достаточно?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2011, 18:41
Сб, июн 23 2007, 14:56
Если на вкладке "расширение клиента", то можно посмотреть CNEX0007.
