Текущее время: Вт, апр 23 2024, 15:04
 Заголовок сообщения: Заявка+резервирование, AFKO, EBAN
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 14:30
Ср, янв 31 2007, 18:23
Добрый день,
Возможно вопросы поверхностные, но в любом случае буду благодарна за ответы.
Если проанализировать таблицу AFKO, то при любой заготовке создается документ резервирование (или я ошибаюсь).
Нам в принципе схема создания заявка+резервирование подходит (отмечу не используется ППМ), но есть "но".
Документ резервирования нет возможности редактировать, поэтому начинаем выдумывать "расплодение" документа из MB21.
Дело в том, что по бизнес схеме не всегда количество имеющееся/резервированное должно или будет отпускаться на конкретный проект/СПП/СГ.
Если бы можно было менять количество с учетом имеющихся остатков в автоматически созданном документе резервирования...
вопрос что есть не правильного в этом решении? Возможно кто то дорабатывал эту часть.
Кроме этого не совсем понятно, почему нельзя выполнять перемещение из СИЗ под проект со ссылкой на резервирование PS?
И не подскажите в EBAN-RSNUM в каких случаях, операциях заполняется?
 Заголовок сообщения: Re: Заявка+резервирование, AFKO, EBAN
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 09:08
Пн, июн 27 2005, 11:20
Добрый.
2 раза перечитал сообщение. Или утро, или все-таки нетривиально мысль изложена.
"расплодение"=?
если задача менять только количество (подгонять под факт), то почему это не сделать в самом компоненте материала?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 13:55
Добрый день,
Требования Заказчика. Дело в том, что по бизнесу проектированием занимается БЕ1, а закупает с учетом имеющихся остатков БЕ2. И договориться между собой они не могут.
Поэтому хотелось бы "посадить" на документ резервирования БЕ2, которая занимается закупками. А уже Z* отчетами смоделировать некое выравнивание между планом и фактом.
Вот и возникает вопрос, можно ли корректировать резервирование? Кроме этого не понятно, что за поле резервирование в EBAN, и в каком случае это связь устанавливается?
