Текущее время: Сб, апр 20 2024, 06:42
 Заголовок сообщения: Как создавать операции по образцу?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 11:30
Вс, апр 01 2012, 17:21
Добрый день,
Может кто-то сталкивался...
Как в оперативном СГ создавать/копировать операции на основании существующих операций из других оперативных или стандартных СГ, используя их в качестве образцов?
Задача такая, в существующие СГ нужно добавлять/создавать операции "аналоговые", которые уже есть в др. СГ.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Как создавать операции по образцу?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 13:15
Вс, сен 11 2011, 22:11
Если в рамках одного проекта, то copy-paste, если разные - использовать стандартный СГ.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 14 2013, 14:04
При использовании стандартного СГ система копирует все ОСГ, а задача стоит выбирать отдельные ОСГ
