термины однако... ничего не понятно, где что удалено... что куда возвращали, если все везде есть?.. что содержал инструментальный запрос, какую запись, откуда?..
Проект-образец (С*) и целевой (создаваемый) (Q*) или что-то еще имелось ввиду под терминами "зеркальный" и "автоматический"?
Сообщение о существовании удаленного объекта, оттого, что запись не только в таблице PRPS остается для деблокированного объекта. Удалили деблокированный СПП - в PRPS пусто, а в VSPRPS_CN - нет, отсюда сообщение, что СПП -существует, хотя в проекте его нет, и в таблице PRPS тоже нет, но в таблице версий - есть. Надо чистить другие таблицы
viewtopic.php?t=9545&highlight=vsprpscn сообщение
DmitrijD. Видимо в "зеркальном"
C-проекте (если правильно понимаю, это в том, с которого создавался новый Q-проект ("автоматический" проект
) по образцу, СПП был деблокирован и удален, а в PRPS руками удалили СПП с Q проекта)
p.s. я пустой экран с заголовком проекта и отсутствующей полностью структурой, ни заголовка, ни СПП, видел только в случае глюка системы, когда вся структура проекта теряла статусы, в таблицах PS все есть, а на экране - нет, т.к. нет записей для PS-объектов в таблицах статусов. Лечилось нотой установки начального статуса на все объекты.
