Текущее время: Чт, июн 21 2018, 23:59
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: IM объект полномочий на системный статус
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2014, 10:19
Пн, окт 16 2006, 16:53
В инвестиционной заявке использую системный статус. По обычному назначению - техническое закрытие, блокировка осн. данных и тд.
Но есть роль минимальная, в которой пользователю должен быть НЕдоступен системный статус.
Я не могу найти в ролях объект полномочий, который отвечает за "доступность" кнопок с системным статусом. С экрана его убрать не могу, т.к. в другой роли он нужен,а настроить разные экраны для разных пользователей вроде нет возможности стандартной.
 Заголовок сообщения: Re: IM объект полномочий на системный статус
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 04 2014, 16:03
Чт, окт 01 2009, 15:23
А если просто ограничить полномочия пользователя на изменение ИЗ? Можно так же настроить пользовательскую статусную схему. Объекты полномочий по пользовательским статусам инвест.заявок: A_IMA_MSTA, A_IMA_VSTA. Можно ограничить полномочия на необходимые операции.
В SU24 по тр. IMA11 нет объекта полномочий к системным статусам.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2014, 09:02
Пользовательский статус использую по полной программе. Схема, ключи и тд. Все красиво работает, группы пользователей разграничены ролями в которых разные комбинации B_USERSTAT? A_IMA_MSTA, A_IMA_VSTA . Но тут же на экране "торчит" системный статус. И живет своей жизнью. Пользовательский статус может быть минимальный, и при этом пользователь может спокойно "двигать" системный, вплоть до технического закрытия и метки удаления.
Склоняюсь к мысли что вопрос стандартом не решается. Если в ходе эксплуатации пойдут проблемы, придется использовать Z
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2014, 16:15
Ср, апр 13 2005, 10:07
А почему вы не прицепите пользовательские дубли статусы- к системным? При выставлении системного- присваивается пользовательский и с ними уже работайте.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2015, 11:52
Kenziro написал:
Подскажите настройку, где прицепляются пользовательские и системные статусы.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 15 2017, 11:30
Индикатор 'Установить статус'
Indicator which specifies that the status is to be activated when this business transaction is carried out.
Для соответствующего пользовательского статуса- дважды кликаете, создать новую операцию- Установить.
