Текущее время: Вт, июн 19 2018, 04:31
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Валюта объекта по умолчанию при составлении бюджета
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2015, 15:42
Чт, окт 01 2009, 15:23
Коллеги, прошу подсказать в чем может быть проблема, при вводе бюджета (IM32, IM52, CJ32, CJ30) необходимо чтобы по умолчанию была установлена валюта объекта. Согласно help.sap: "Если на первом экране не была указана валюта, система использует в качестве значения по умолчанию валюту объекта или валюту контроллинговой единицы, в зависимости от того, установлен или нет в профиле бюджета индикатор По умолчанию валюта объекта."
Согласно рекомендаций help.sap в профиле бюджета и профиле планирования установлен индикатор "валюта объекта по умолчанию", но при этом у нас все равно по умолчанию подтягивается валюта КЕ.
 Заголовок сообщения: Re: Валюта объекта по умолчанию при составлении бюджета  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2015, 10:52
Решили вопрос установкой Note 1346077 и 751597.
