SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Контроль бюджета при деблокировании операции сторонней обработки https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=92392 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Nataly-tern [ Пт, фев 12 2016, 10:56 ] |
Заголовок сообщения: | Контроль бюджета при деблокировании операции сторонней обработки |
Добрый день. При деблокировании операции сетевого графика не срабатывает контроль бюджета. В настройках контроля доступности проектов прописана проверка: ХХ (все операции) 2 - предупреждение о превышении и отправка письма в почту 00 (заявки на закупку) с сообщением об ошибке 3 При сохранении операции срабатывает предупреждение о превышении бюджета, при соглашении, дает сохранить. На этапе деблокирования создается заявка для закупки услуги сторонней организации, но ошибку не выдает, и позволяет превысить бюджет (появляется сумма облиго, при недостаточном бюджете). Если деблокирован весь сетевой график и создается услуга с автоматически наследованным статусом ДЕБЛ, появляется сообщение с ошибкой, и нет возможности сохранить документ. Подскажите, пожалуйста, что может быть причиной отсутствия контроля бюджета при деблокировании операции сетевого графика? |
Автор: | Clayman [ Пт, фев 19 2016, 10:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Контроль бюджета при дебокировании операции сторонней обработки |
Попробуйте проанализировать значения в отчете BPFCTRA0. |
Автор: | LOT [ Вт, мар 29 2016, 16:59 ] |
Опишите детальнее какие у вас в АКН комбинации значений признаков: тип значения, операция. После деблокирования ОСГ в АКН появляется строка по заявке с типом значения 21 и операцией RMBA, но она не активна? А активной остается первая запись с типом значения 01 и операцией KPPP? Настройки по определению границ допуска в принципе корректные. У вас АКН вообще настроен полностью на стандарте или есть какие то разработки. связанные с АКН? |
Автор: | Nataly-tern [ Пн, фев 20 2017, 19:07 ] |
Анализ АКН: Профіль бюджету: DTEK Контроль наявності відносно: загальне Контроль наявності відносно: розблокування Контроль наявності у валютф контролінгової одиниці: Тип активації: Автоматична активація під час розподілу бюджету Ступінь вичерпаності у %: 0,00 Звільнені види витрат Межі допустимого відхилення Записи у цьому кольорі не впливають на присвоєне значення! W: тип значення нерелевантний (<> факт./план/статист.факт./статист.план/обл D: поставка S: розрахунок для об'єкта без керування бюджетом R: вид витрат за виручкою C: вид витрат є звільненим видом витрат M: мінімум з факт. + облиго і плану для оновлення вартості замовлення P: планове значення не у диспозитивному замовленні / мережевому графіку B: планова калькуляція окремої позиції S: асигнування коштів у сальдо COSP 2017 01 1593000000 KPPP Д UAH 60,00 UAH M - -выделена красным и не активна COSP 2017 21 1593000000 RMBA Д UAH 60,00 UAH - активна |
Автор: | LOT [ Чт, мар 02 2017, 11:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Контроль бюджета при деблокировании операции сторонней обработки |
Вы контроль бюджета выполняете в общем по проекту, не по годам? |
Автор: | Nataly-tern [ Чт, мар 02 2017, 11:09 ] |
по годам |
Автор: | LOT [ Чт, мар 02 2017, 15:19 ] |
В настройках профиля бюджета проектов OPS9 проверьте в блоке "Временная перспектива" должны быть активированы индикаторы "общие значения" и "Годовые значения". В блоке "Контроль наличия" активирован индикатор "Деблокирования". |
Автор: | Nataly-tern [ Чт, мар 02 2017, 20:33 ] |
Все указанные индикаторы активны в OPS9 |
Автор: | LOT [ Пт, мар 03 2017, 15:41 ] |
Странно, что у Вас: Контроль наявності відносно: загальне У меня с такими же настройками: Контроль наличия относительно: годовые значения |
Автор: | Kenziro [ Вт, мар 14 2017, 13:06 ] |
Добрый день. Судя по описанию контроль работает нормально: COSP 2017 01 1593000000 KPPP Д UAH 60,00 UAH M - -выделена красным и не активна COSP 2017 21 1593000000 RMBA Д UAH 60,00 UAH - активна В контроле облиго по заявке. Вопросы: Статус КНТР на СПП есть? Если нет то какая сумма была назначена как бюджет (не забыли часом ее назначить?) Если назначили сумму бюджета, то что написало при принудительной активации (CJBV)? |
Автор: | Nataly-tern [ Пт, апр 14 2017, 11:22 ] |
Бюджет выделен, контроль бюджета активен. |
Автор: | Nataly-tern [ Пт, апр 14 2017, 11:26 ] |
В контроле облиго по заявке. именно. Т.е. на момент создания заявки контроль не срабатывает, а если изменять сумму заявки на бОльшую - как положено выдает ошибку. |
Автор: | Kenziro [ Пт, апр 14 2017, 12:34 ] |
Могу предположить, что на ситуацию влияет настройка контроля по операциям. Возможно стоит настроить не по маске XX а по каждой операции отдельно. 00-3, 01-2, 02-2, 03-2, 04-2 и т.д. А иначе по настройке с ХХ получается что для заявки есть два варианта реагирования на превышение... |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
