Текущее время: Вт, апр 16 2024, 09:01
 Заголовок сообщения: Контроль бюджета при деблокировании операции сторонней обработки
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2016, 10:56
Чт, фев 17 2011, 10:36
Добрый день. При деблокировании операции сетевого графика не срабатывает контроль бюджета.
В настройках контроля доступности проектов прописана проверка:
ХХ (все операции) 2 - предупреждение о превышении и отправка письма в почту
00 (заявки на закупку) с сообщением об ошибке 3
При сохранении операции срабатывает предупреждение о превышении бюджета, при соглашении, дает сохранить.
На этапе деблокирования создается заявка для закупки услуги сторонней организации, но ошибку не выдает, и позволяет превысить бюджет (появляется сумма облиго, при недостаточном бюджете).
Если деблокирован весь сетевой график и создается услуга с автоматически наследованным статусом ДЕБЛ, появляется сообщение с ошибкой, и нет возможности сохранить документ.
Подскажите, пожалуйста, что может быть причиной отсутствия контроля бюджета при деблокировании операции сетевого графика?
 Заголовок сообщения: Re: Контроль бюджета при дебокировании операции сторонней обработки
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2016, 10:05
Вс, сен 11 2011, 22:11
Попробуйте проанализировать значения в отчете BPFCTRA0.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2016, 16:59
Чт, окт 01 2009, 14:23
Опишите детальнее какие у вас в АКН комбинации значений признаков: тип значения, операция. После деблокирования ОСГ в АКН появляется строка по заявке с типом значения 21 и операцией RMBA, но она не активна? А активной остается первая запись с типом значения 01 и операцией KPPP?
Настройки по определению границ допуска в принципе корректные. У вас АКН вообще настроен полностью на стандарте или есть какие то разработки. связанные с АКН?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2017, 19:07
Анализ АКН:
Профіль бюджету: DTEK
Контроль наявності відносно: загальне
Контроль наявності відносно: розблокування
Контроль наявності у валютф контролінгової одиниці:
Тип активації: Автоматична активація під час розподілу бюджету
Ступінь вичерпаності у %: 0,00
Звільнені види витрат
Межі допустимого відхилення
Записи у цьому кольорі не впливають на присвоєне значення!
W: тип значення нерелевантний (<> факт./план/статист.факт./статист.план/обл
D: поставка
S: розрахунок для об'єкта без керування бюджетом
R: вид витрат за виручкою
C: вид витрат є звільненим видом витрат
M: мінімум з факт. + облиго і плану для оновлення вартості замовлення
P: планове значення не у диспозитивному замовленні / мережевому графіку
B: планова калькуляція окремої позиції
S: асигнування коштів у сальдо
COSP 2017 01 1593000000 KPPP Д UAH 60,00 UAH M - -выделена красным и не активна
COSP 2017 21 1593000000 RMBA Д UAH 60,00 UAH - активна
 Заголовок сообщения: Re: Контроль бюджета при деблокировании операции сторонней обработки
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2017, 11:05
Вы контроль бюджета выполняете в общем по проекту, не по годам?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2017, 11:09
по годам
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2017, 15:19
В настройках профиля бюджета проектов OPS9 проверьте в блоке "Временная перспектива" должны быть активированы индикаторы "общие значения" и "Годовые значения". В блоке "Контроль наличия" активирован индикатор "Деблокирования".
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2017, 20:33
Все указанные индикаторы активны в OPS9
СообщениеДобавлено: Пт, мар 03 2017, 15:41
Странно, что у Вас:
У меня с такими же настройками:
Контроль наличия относительно: годовые значения
СообщениеДобавлено: Вт, мар 14 2017, 13:06
Ср, апр 13 2005, 09:07
Судя по описанию контроль работает нормально:
В контроле облиго по заявке.
Вопросы: Статус КНТР на СПП есть?
Если нет то какая сумма была назначена как бюджет (не забыли часом ее назначить?)
Если назначили сумму бюджета, то что написало при принудительной активации (CJBV)?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2017, 11:22
Бюджет выделен, контроль бюджета активен.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2017, 11:26
В контроле облиго по заявке. именно. Т.е. на момент создания заявки контроль не срабатывает, а если изменять сумму заявки на бОльшую - как положено выдает ошибку.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2017, 12:34
Могу предположить, что на ситуацию влияет настройка контроля по операциям. Возможно стоит настроить не по маске XX а по каждой операции отдельно. 00-3, 01-2, 02-2, 03-2, 04-2 и т.д. А иначе по настройке с ХХ получается что для заявки есть два варианта реагирования на превышение...
