Текущее время: Чт, мар 28 2024, 23:45
 Заголовок сообщения: Управление наличностью: НДС в выданном авансе - значения 61, 63
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2017, 19:49
Ср, фев 21 2007, 08:50
Друзья, и попутно еще один вопрос.
В управлении наличностью в случае с постоплатой сумма разбивается пропорционально по затратам из документа, НДС не учитывается, что вполне логично.
В случае с авансом я регистрирую исходящую выплату, указываю соответствующий код НДС, сумма налога прекрасно выкручивается, пара VST/VVA ложится верно, в общем все вроде бы нормально. Но аванс ложится в управление наличностью (значение 61) вместе с НДС.
После всех перерасчетов с задолженностью и переноса платежа у меня в результате получается (54 я уже заменил на 57):
фактура:
-100 (значение 57) - сумма без НДС
аванс:
- 118 (значение 61) - сумма с НДС
перерасчет:
+ 100 (значение 57) - сумма без НДС
+ 118 (значение 61) - сумма с НДС
- 118 (значение 63) - сумма с НДС
Строго говоря, после схлапывания получается +118 в графе "Факт". Вероятно, это все-таки неправильно.
Можно ли управлять настройкой какой-то, чтобы НДС включать/не включать в авансе? Или, может, все намного проще и в позициях НДС должна быть ФП с какой-то особой финансовой операцией? Сейчас в системе просто хлам, все ФП с одинаковой операцией, понемногу прибираюсь.
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм
 Заголовок сообщения: Re: Управление наличностью: НДС в выданном авансе - значения 61, 63  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2017, 02:22
Эх, ладно. Было очень интересно мнение сокнижников, но пришлось ускориться.
В общем в позициях с типом значения 61, 63 НДС откручиваю сам.
И вообще сделал свой отчет на основе отдельных позиций (транзакция CJIA), мне она понравилась и показалась удобной.
Делаю submit программы, вывод в ALV подавляю, таблицу со значениями забираю. Дальше откручиваю НДС у авансов (для них в BSEG сумма налога лежит в отдельном поле), удаляю все значения, кроме 57, 61, 63 и строю свой отчет в разрезе СПП.
