SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Дамп в CJ20N: отсутствует OBJNR у операции сетевого графика проекта https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=94510 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | boreich [ Чт, мар 09 2017, 11:14 ] |
Заголовок сообщения: | Дамп в CJ20N: отсутствует OBJNR у операции сетевого графика проекта |
Коллеги, добрый день. Возможно, кто то из вас встречался с подобным. При попытке сохранить проект в CJ20N получаем дамп: Немного поковырявшись, нашли, что проблема в том, что в операции сетевого графика этого проекта (а также в ещё одной у другого проекта) отсутствует значение поля OBJNR: Но не совсем понятно, откуда этот косяк может идти. Посмотрели ноты, близкие по смыслу, - 143734, 2250399. Не подошли. |
Автор: | urfen [ Вт, мар 14 2017, 17:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дамп в CJ20N: отсутствует OBJNR у операции сетевого графика проекта |
Рекомендовал бы проверить ваши разработки, которые могут затрагивать это поле. Судя по скриншоту у вас есть полномочия на изменения полей в таблице. (возможно кто-то мог совершить операцию по затеранию значения) Если полномочия есть, то: 1. проверьте в таблице ONR00 значения NV0000083710000000023, NV0000099217000000031 2. Если такие значения есть, то можете их присвоить этим операциям Если у вас нет таких полномочий или такие объекты в системе не создавались, то рекомендую обратиться с инцидентом в SAP |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
