Текущее время: Ср, июн 20 2018, 02:05
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Как исправить код СПП-элемента?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2017, 10:20
Пт, фев 13 2015, 14:44
Работаю в модуле PM, но бюджеты ведутся на СПП. Потому прошу помощи в PS/IM.
Подскажите, как корретно исправить код СПП-элемента. Пользователь при копировании заменил вышестоящий СПП.
Он деблокирован, и код недоступен для изменения.
1. Один из вариантов есть - это исправление кода напрямую в таблице (PRPS). Но, может, есть менее радикальные способы, и насколько этот способ может навредить в дальнейшем?
2. Есть вариант архивации СПП, но возможно ли с деблокированным объектом вышестоящего уровня это сделать? Заархивировать, создать новый, используя кодировку повторно, и перенести все проекты на новый. Но у проекта есть бюджеты и присвоенные документы.
Пример (изображение не получилось вставить):
PS.17-15
PS.17-15/M01-W-443002 !!! некорректный, должен быть PS.17-15.
PS.17-15/R
PS.17-15/T и т.д.
Возможен ли сброс системного статуса у СПП ??
 Заголовок сообщения: Re: Как исправить код СПП-элемента?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2017, 15:16
Ср, апр 13 2005, 10:07
Спрашивайте у своих Инвестиционщиков. Статус ДЕБЛ- дает менять код СПП- что не есть хорошо, поэтому и закрывают поле для изменения что бы не получилось документов с уже не существующим СПП. Если поменяете в таблице то могут быть проблемы с некоторыми отчетами.
В качестве совета: посмотрите статусы (пользовательские) скорее всего один из них блокирует поле.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2017, 23:43
Пн, май 06 2013, 21:38
Создайте новый на одном уровне с ошибочным, все СПП, что подчинены ошибочному перетащите в cj20n под новый СПП, а потом ошибочный заблокируйте.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2017, 12:40
Вт, дек 06 2005, 14:24
Можете смело исправлять.
Это текстовое описание в поле prps-posid.
В документах и связанных таблицах хранится внутренний номер СПП prps-pspnr.
B при изменении кода СПП этот номер не изменится.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2017, 17:55
Ср, ноя 07 2007, 12:36
Ага. только сначала проверить, не завязан ли какой Z на это поле )
Ну и разобраться, почему поле неизменяемое при статусе ДЕБЛ спп-элемента.
