SAPфорум.RU
http://sapboard.ru/forum/
Как исправить код СПП-элемента?
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=95124
Страница 1 из 1
Автор:  VokaRimma [ Вт, июл 11 2017, 10:20 ]
Заголовок сообщения:  Как исправить код СПП-элемента?
Работаю в модуле PM, но бюджеты ведутся на СПП. Потому прошу помощи в PS/IM.
Подскажите, как корретно исправить код СПП-элемента. Пользователь при копировании заменил вышестоящий СПП.
Он деблокирован, и код недоступен для изменения.
1. Один из вариантов есть - это исправление кода напрямую в таблице (PRPS). Но, может, есть менее радикальные способы, и насколько этот способ может навредить в дальнейшем?
2. Есть вариант архивации СПП, но возможно ли с деблокированным объектом вышестоящего уровня это сделать? Заархивировать, создать новый, используя кодировку повторно, и перенести все проекты на новый. Но у проекта есть бюджеты и присвоенные документы.
Пример (изображение не получилось вставить):
PS.17-15
PS.17-15/M01-W-443002 !!! некорректный, должен быть PS.17-15.
PS.17-15/R
PS.17-15/T и т.д.
Возможен ли сброс системного статуса у СПП ??
Автор:  Kenziro [ Пт, июл 14 2017, 15:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как исправить код СПП-элемента?
Спрашивайте у своих Инвестиционщиков. Статус ДЕБЛ- дает менять код СПП- что не есть хорошо, поэтому и закрывают поле для изменения что бы не получилось документов с уже не существующим СПП. Если поменяете в таблице то могут быть проблемы с некоторыми отчетами.
В качестве совета: посмотрите статусы (пользовательские) скорее всего один из них блокирует поле.
Автор:  Chupakabra [ Пн, июл 24 2017, 23:43 ]
Создайте новый на одном уровне с ошибочным, все СПП, что подчинены ошибочному перетащите в cj20n под новый СПП, а потом ошибочный заблокируйте.
Автор:  Daw [ Пт, авг 04 2017, 12:40 ]
Можете смело исправлять.
Это текстовое описание в поле prps-posid.
В документах и связанных таблицах хранится внутренний номер СПП prps-pspnr.
B при изменении кода СПП этот номер не изменится.
Автор:  MikeKr [ Пт, авг 04 2017, 17:55 ]
Ага. только сначала проверить, не завязан ли какой Z на это поле )
Ну и разобраться, почему поле неизменяемое при статусе ДЕБЛ спп-элемента.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
