Текущее время: Ср, апр 24 2024, 16:21
 Заголовок сообщения: Исключение объектов из выборки в стандартных отчетах
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2017, 16:58
Ср, янв 24 2007, 12:26
Не работает ограничение выбора на исключение в стандартных отчетах S_ALR_87013542, CJI3.
Т.е. нужно вывести затраты по всем СПП, включенным в Проект за исключением одного.
Также не работает исключение в динамическом выборе по виду проекта.
С чем может быть связано и как лечить?
 Заголовок сообщения: Re: Исключение объектов из выборки в стандартных отчетах
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2017, 15:31
Пт, окт 07 2011, 08:53
Рискну предположить, что нужно снять галочку "вкл. иерархию" в выбранном профиле БД.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2017, 16:49
Ср, фев 21 2007, 08:50
Странно. Проверил у себя, исключение работает верно.
Галка в профиле БД стоит, кстати. Не в ней дело, мне кажется.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2017, 08:23
Ср, апр 13 2005, 09:07
Была аналогичная ситуация- отчет не корректно выбирал, если ставить исключение (не равно)- если указать на закладке "Исключить значение"- то все корректно работало.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2017, 15:32
К сожалению, не работает.
Исключаю именно на закладке.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2017, 16:23
Вам
Alhimija написала:
Вы уверены, что именно по вашему проекту/СПП не исключает? Может, длинный номер и отличие в одну цифру/букву?
Это очень и очень странно. Не самый рядовой вопрос, нырять в отладку и лазить, лазить, лазить в таком случае.
В части СПП и проектов есть распространенная фишка. Но связана она с преобразованием в доменах PS_PSPNR и PS_POSNR из символьно-цифрового во внутренний код.
Но на управление выборками (include/exclude) это точно влиять не может.
А можете картинку прислать?
1. В исключениях указан объект.
2. Список позиций, где явно видно, что данный объект в выборку попал.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2017, 16:44
Вт, дек 06 2005, 13:24
Свеженькая нота как раз для такого случая
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/1648511
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2017, 18:10
Большое спасибо!
