Текущее время: Чт, июн 06 2024, 14:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: [Seclo SelfStudy] Не могу загрузить Customers
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 14:23
Вт, апр 16 2013, 16:47
Да, то что AND в неправильном месте стоял это я исправил
Что ты имеешь в виду под кодом в Fetch? В Fetches никакого кода нет
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 14:43
Ср, апр 17 2013, 23:17
Там связка такая:
Набор Fetchs, который жестко задан. К пунктам этого набора присваиваются (или не присваиваются) Step
Со Step связан запрос на выполнение:
Теперь по логике работы...
Fetch это не совсем обновление это скорее признаки или список для обновления
Исполняются они все по очереди при подключении Клиент, Сервер, Удаление на, поэтому...
Первый удаляеет все записи, готовя список для новых
Второй добавляет в этот список все записи, которые есть на мобильном устройстве
Четвертый смотрит на новые записи и добавляет их в список с признаком R
Пятый Смотрит какие записи являются более новыми чем те, которые в устройстве
Последним как не странно отрабатывает Третий. Удаляет из набора "удаленные записи БД"
Ну а получившийся список Fetch как раз и забирает с БД
Добавлю Процесс однонаправленный. Синхронизируются данные на мобильном с БД
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 15:07
Там связка такая:
Это все очень увлекательно, но чем это мне должно помочь? Я сейчас заново сделал новый проект и все переделал с нуля и у меня точно такая же проблема.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 15:11
Значит дело в БД, а не в приложении. Смотри косяки с таблицами.
Просто запускай запросы по очереди в SQL Server Management Studio Express и смотри где ругаться будет
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 17:25
Починил тем что ностроил в панелт управления ODBC — поставил имя пользователя sa и пароль syclo
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2015, 16:11
Пт, мар 27 2015, 12:45
gladinlk написал(а):
Значит либо не запускался скрипт по созданию этой таблицы или таблица не попала в Northwind базу и создалась в базе master
решение запускаем по новой скрипт CreateSycloMblNrthwndSQLServer.sql и если ругается, что таблица есть, убивать таблицу и создавать в правильном месте
Попал в тему при поиске файла CreateSycloMblNrthwndSQLServer.sql
ПДФ учебника есть, а файла нет и нет полного описания содержимого данного файла(так бы можно было самому таблицы создать).
Выложите на файлообменник и дайте ссылку, получите +100 к карме
