Всем привет!
При прохождении курса SelfStudy по технологии Agentry регулярно возникают однотипные вопросы. Здесь я по мере возможностей буду вести FAQ.
Q: Как установить/настроить Agentry Editor?
A: Начиная с версии 6.х Agentry Editor не включает в поставку дистрибутив Eclipse. Нужно скачать Eclipse 3.7.2 (
http://www.eclipse.org/downloads/packag ... /indigosr2) , далее в меню Help -> Install new software указать путь к архиву Agentry Editor.
Q: Не удается подключиться из ATE к AgentryServer, Server error (13). В AgentryGUI – ошибки вида “[Диспетчер драйверов ODBC]Источник данных не найден…”
A: Нужно настроить ODBC подключение к SQL Server на уровне ОС: Start -> Control Panel -> Administrative Tools -> Set up data Sources (ODBC) -> System DSN -> Add…
Настроить подключение с аутентификацией по логину и паролю (например, sa).
Далее в AgentryGUI -> Configuration Settings -> [SQL-1] указать имя ODBC настроенного источника данных, имя пользователя (sa) и пароль.
Удачи!
