Текущее время: Ср, авг 26 2026, 22:49
 Заголовок сообщения: 30 days trial на Мобильную Платформу SAP
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 14:51
Вт, ноя 27 2012, 16:46
Всем привет!
Хочу сообщить о новой возможности бесплатно получить 30-дневную триальную версию мобильной платформы, чтобы на практике ощутить все возможности этой чудесной платформы для разработки мобильных приложений!
Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке http://scn.sap.com/community/developer- ... y-platform
После регистрации вы получите ссылки на дистрибутивы. Разворачивается все легко и просто в режиме next, next...
Требования - OS Windows. Вполне легко ставится как на физическую машину, так и на виртуальную.
К ресурсам не требовательна - поставится и на ноутбук.
После установки загляните в топик про полезные ресурсы viewtopic.php?f=91&t=79961, чтобы быстро начать разрабатывать приложения.
С уважением, С.
 Заголовок сообщения: Re: 30 days trial на Мобильную Платформу SAP
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2013, 07:52
Пт, фев 01 2013, 18:58
Я получил доступ до этого триала.
Установил на локальном компьютере Mobile SDK.
Затем я пытаюсь подключить локальный Mobile SDK WorkSpace к серверу на CloudShare. Но ничего не получается....
Смог подключить Unwired Server (ввел днс-имя cloudshare компьютера).
Но при попытках подключить Database - ничего не получается...
пробовал и айпишку и днс-имя в любом случае пишет Ping failed.
пробовал все виды ASA подключений. (в том числе и Sybase ASA v12.x for Unwired Server Default)
Подозреваю что это из-за каких-то cloudshare ограничений...
Также пытался подключить реальной устройство посредством Sybase Mobile Workflow к CloudShare серверу - и ничего не получилось...
Пробовал вводить в качестве сервера днс-имя и айпи адрес, активировать при помощи активационного ключа и при помощи авторегистрации во всех комбинациях... но ничего не получилось...
Подскажите как подключиться к серверу на cloudshare?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 22 2013, 10:27
хмм. ну возможно к БД и нет доступа - т.е. проектировать приложение надо из workspace, которая доступна через удаленный рабочий стол.
А вот приложения работать должны - 5001,2480 порты открыты.
