Текущее время: Чт, июн 06 2024, 23:23
 Заголовок сообщения: FI-SL планирование ТПР, новый признак в формате планирования
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 16:09
Пт, окт 06 2006, 15:05
Добрый день, коллеги. Хотел поделиться с вами своей проблемой при работе с ТПР и FI-SL.
Мне нужно добавить еще одно поле контировки для возможности планирования значений (GP12N) в разрезе значений этого поля (в регистре TD, ZTAXREGT). Речь идет об МВЗ и плановых значениях сальдо по 36-м счетам в разрезе МВЗ. Эти данные используются для расчета налоговой себестоимости.
После создания профиля планирования и формата и ввода значений признак "МВЗ" не учитывается и перетирается каждый раз при вводе плановых значений. Данные сохраняются только в разрезе счетов (поле RACCT).
Для того, чтобы признак "МВЗ" появился в списках признаков в планировании, я занес его в таблицу T800D через sm30.
Я подозревал, что нужно еще создать интегрированные данные GD51 для таблицы ZTAXREGT и поля МВЗ, но и это не помогло...
Что еще нужно добавить в настройки, чтобы суммы через инструмент планирования сохранялись в разрезе МВЗ?
 Заголовок сообщения: Re: FI-SL планирование ТПР, новый признак в формате планирования
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 14:10
Вт, сен 25 2007, 09:47
я что-то не помню как там при вводе плановых данных...
Но там мож для какой-нить операциии (по аналогии как для проводки в gb01) надо перенос полей замутить?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2009, 17:37
sas написал:
Да нет, спасибо! С переносом полей это не связано. Перенос полей работае когда данные попадают в регистр. А в планировании он не задействован.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 17:11
Вс, окт 17 2004, 11:34
Транзакции GCCG и GCGG прогонял? Попробуй, может помочь.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2009, 11:19
Sedlo написал:
Спасибо, но к сожалению не помогло. Не хочется задействовать для этих целей таблицу итоговых записей из СО, где планирование по МВЗ сделать проще простого. Или писать свою разработку...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2017, 13:16
Чт, июл 27 2017, 13:12
Коллеги, добрый день,
У кого-то решилась проблема с добавлением в ключ поля МВЗ в профиле планирования?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2017, 11:23
Вт, фев 05 2008, 18:48
У меня по мвз планируется. Но в свое время добавлял другое поле для планирования. Добавлял через ведение основных интегрированных данных тр. GCS1. А потом переинстралировать через GLPLINST. Для начала запустите GLPLINST в режиме проверки совместимости, он покажет поля по которым возможно планирование.
